安川YASKAWA
回帖:3个,阅读:2752次 [上一页] [1] [下一页]
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2017/1/7 16:05:10
安川H1000上电报UV1故障,断电后等几分钟再送电就恢复正常,有事要断电上电好几次才行。这样的情况遇到好多次,很是无奈,不知道究竟啥原因。雨天受潮的可能性有吗?有哪位大神遇到过类似问题的,帮忙解答一下!
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2017/1/7 16:12:07
机房内有3台变频器同时运行,只有1台报故障。且机房内有风机,也在运行,到底湿度影响的概率有多少?谁来解答
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/7 22:35:37
  这是主回路欠电压故障。我觉得与受潮的关系不太大。主要原因如下:
  一、输入电源接线端子接触不良。
  二、整流桥故障。
  三、充电接触器未吸合或触点接触不良。
  四、主回路淲波电容容量变小。
  五、输入三相电压波动,有时出现电压过低的现象。
  六、电压检测电路故障,电气元件性能变化或损坏。
雷电
750
放荡不羁的小黑侠-LH
文章数:83
历史总积分:750
发表于:2017/1/19 15:14:23
楼上正解,
46.8003
