回帖:21个,阅读:4836次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2017/1/7 12:58:58
#10楼
不用讨论是不是有价值,通过实验加深对通讯的理解才是目的
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/1/7 19:14:40
#11楼
以下是引用f314957590在2017/1/7 12:08:34的发言:
主要是玩。
不过大部分的参数设置场景,都不需要很高的速度。实时性要求很高的场景,这个是不适合的。
写着玩也是没有应用价值的,初学者学习通讯的关键问题是校验。
Good Luck~
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/1/7 19:18:48
#12楼
以下是引用高雅的雅在2017/1/7 12:42:45的发言:
如果人家要将FX3SA-30MT的数据采集,而该PLC已经接了触摸屏,你说此时有价值吗
既然有触摸屏,直接与触摸屏完成数据采集通讯不是更简单么,竟然还这样问,那么多年,竟然还没入门。
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2017/1/7 19:50:11
#13楼
高雅的雅的意思是说,在FX3SA-30MT的编程口已经和触摸屏链接情况下,且此触摸屏只有一个通信口!而别的设备又要采集FX3SA-30MT的数据,而又不想添加485BD或者232BD的情况下,可以试试楼主的方法!估计是这个意思!不管怎么说,楼主这个对理解通信还是挺有帮助的!
联系!腾讯扣扣149034219
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/1/7 20:12:39
#14楼
以下是引用guanyumou在2017/1/7 19:50:11的发言:
30MT的输入16点,其中8个点要去做通讯。。。。。。那直接用触摸屏将X的数据传给其他设备,或者将输出直接传给其他设备的输入。
所以,十多年前出的CQM1的相关资料中,有讨论到这种,当时也就是当作单按钮启停程序一样娱乐娱乐而已了,当年还热门的讨论时节省输入输出点,那么多年讨论还在继续。
Good Luck~
1040
f314957590
文章数:21
历史总积分:1040
西门子PLC体验(特)
发表于:2017/1/7 22:02:15
#15楼
以下是引用cvlsam在2017/1/7 20:12:39的发言:
Good Luck~
通讯只用一个点,不用8个
hmz810220
文章数:3371
年度积分:707
历史总积分:15062
发表于:2017/1/8 11:41:20
#16楼
有时间也按楼主的方法试试
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/8 19:26:44
#17楼
楼主能发个电子版吗?这样看太累,程序似是欧欧龙的,能附个梯形图更好,谢谢
波特率似乎不太明白,如何同步
用过3s,3c数显表,最少要n+1输出。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14055
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:732
历史总积分:14055
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/8 19:59:43
#18楼
这个太难实现了,主要是通讯协议,还有调试的时间成本
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1040
f314957590
文章数:21
历史总积分:1040
西门子PLC体验(特)
发表于:2017/1/8 21:20:05
#19楼
以下是引用蛇会大学在2017/1/8 19:59:43的发言:
只要编写一次,以后反复使用,不用再调试了
93.6006
