回帖:33个,阅读:1984次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/6 21:49:29
#10楼
那只能查线,自己动手划图纸了
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/6 22:04:01
#11楼
    有些电工查不出故障时为了应急或应付交差,常常用短接线跨过一些联锁及安全设施让天车动起来,你厂这台天车的故障应该属于这种现象,这就要仔细检查恢复线路了。
雷电
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/6 22:04:43
#12楼
估计是电路设计时产生了寄生回路,仔细查找电路图
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/1/7 8:33:17
#13楼
没有线路图纸,也说不清,你最好拍张线路实物照片上来,大家帮你分析分析
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/1/7 8:37:18
#14楼
支持11楼的意见。最好是重新整理线路,恢复原来的控制功能,才能根除这个故障。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/7 9:17:17
#15楼
如果有图纸对照电路图查查看是设计的问题,还是维修的问题导致的,
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2017/1/7 9:46:39
#16楼
    我估计是主钩与副钩的联锁不起作用,比如断电限位器就是靠一根连杆推动断电限位器的中心轴使其断电保护的,不知你的天车是不是这样,有时定位块位置偏移也会出现该故障。个人猜测,仅供参考。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/1/7 11:59:08
#17楼
我不了解行车,可能说错。
按常理思考,单独时能够起作用,则一个是查电路图;
另一个是考虑主副钩同时动作时,是不是造成了某种影响,使得限位无法起作用,例如像16楼所说。
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/1/7 15:59:50
#18楼
你就顺着接触器的线圈往上查,相信很快就有结果的....
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/1/7 16:38:57
#19楼
把主副钩互锁起来吧,估计以前是互锁的被你们维修后改成不互锁了。
124.9403
