变频器维修
回帖:12个,阅读:29973次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2017/1/6 12:51:01
自认为变频器电源问题不叫问题,刚遇到一台安邦信AMB300-55KW变频器电源输入PN电压正常DC539V,UC2844B 7脚电压为稳定的11V,P端经3个68K电阻入到UC2844B的7脚,当然7脚还有18V稳压管,电解电容,稳压管上还并联45K电阻,还测的3个68K电阻每个分压176V,把PN电源电压由539V升到560V但7脚电压不变,直接给7脚18V UC2844B各脚电压表现正常,换了个稳压管和电解电容故障依旧,莫非稳压管问题吗?
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/1/6 15:12:40
7脚加电18v,电流多少毫安?6脚电压多少?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2017/1/6 18:13:56
回复 #1楼 shz.wsb
6脚8.3V,电流0.03A
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/1/6 18:22:07
小于15v几乎没有电流,大于15.6V起震,十几毫安。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/1/6 18:52:00
看看周围电路是否有保护过压
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2017/1/6 21:18:46
UC2844B 7脚电压低并不能判断电源就不正常,我出乌龙了。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/6 23:10:03
   首先,请楼主再测量一下三个启动电阻,确保其完好。
   其次,检查一下自供电电路:整流二极管、限流电阻、电解电容。若自供电电路不正常,3844得不到充沛的供电能量,也不能正常工作。
   最后再脱开开关变压器二次端除接有电压反馈的负载,负载短路或过重也可造成开关电源不工作。
雷电
1449
jtsklxb
文章数:21
年度积分:77
历史总积分:1449
发表于:2017/1/9 20:33:44
2844启动后就不需要主回路供电了,是通过开关变压器绕组供电的,启动电压在16V左右,启动后7脚电压比启动电压本来就低,主要看8脚有没有5伏输出,2、3脚的反馈是什么情况要查查。
504
2352948886
文章数:1
历史总积分:504
发表于:2017/3/22 13:21:15
我这边也是同样问题,我把2844拆卸下来,单独只连接57脚,8脚还是没有输出呀,而且57只有13.5v
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/3/22 16:02:37
换1个就可以了
750.0181
