回帖:11个,阅读:1508次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/1/5 23:26:11
电话系统中分机打话务员电话转外线老是断线,有的时候是接通就直接挂机断了,有时候是通话几分钟就挂断了。不是娶不到号那种。有30个外线电话,电信联通都有。话费每月按时交的。交换机20年前的,停产了。不知道该从哪里查起!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/1/5 23:27:27
明天找个图补上
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/6 8:10:12
这个真的没有办法了
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/6 9:32:46
线路切换部分,一般是电平判断电路出错,最先查找电容容量是否下降特别厉害
[此贴子已经被作者于2017/1/6 9:33:15编辑过]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/1/6 10:55:13
以下是引用高雅的雅在2017/1/6 9:32:46的发言:
意思是拆电话交换机了?
此帖发自论坛手机版
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/1/6 11:37:10
我觉得楼主是让网友给意见换设备的吧。
行啦,换!
其实你的问题表达不清?
1,你说的话务转外线是如此,那直接外线怎样,没说。
其实这目的是求证是不是所有外线都是这样?
2,内线正常么?没说。
还是说没说的都正常?
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/1/17 22:32:10
回复 #5楼 svpama
经测试直接接外线打电话没问题。说明外线线路武故障!
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/1/18 11:29:20
是不是仅经过交换机打外线就有问题,内线之间打电话是没问题的。
这得考虑一下兼容问题,因为是老旧的设备,有可能存在制式问题。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/1/18 23:02:50
回复 #7楼 svpama
之前用了几十年一直好好地,突然间出现的问题
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/1/18 23:23:26
没办法,电信的兼容问题,那个制式好像叫停了很多年了,但是似乎因为旧机多,一直不好真的停。
现在办法是先问问电信的,是不是他们断你的线路,如果是的话,我估计就是这兼容问题了。
这不是交不交钱的问题,有点和入网许可差不多吧,你正在使用的制式不许用了的意思。
接下来你看看你的交换机有没有设置,设置为电信要求的格式。
125.9853
