欧姆龙OMRON
回帖:22个,阅读:2756 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
567
awp444
文章数:8
历史总积分:567
发表于:2017/1/5 15:36:43
在课本上有个单按钮控制灯亮/灭的例题,程序如图(上电后的状态)。
按下按钮,I0.00常开点闭合,W0.00线圈得电。对应的W0.00常开触点闭合,然后Q100.00线圈得电,Q100.00的常开触点闭合,实现自锁,灯点亮。
在这里我有一点不明白,百思不得姐,按下按钮,I0.00常开点闭合之后,W0.00线圈得电,对应的W0.00常开触点闭合了,这都没毛病。可是为什么最下面的W0.00常闭触点没有断开?如果断开了,又怎么能实现Q100.00的接通呢?
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2017/1/5 15:42:26
单键启停的编程有多种方法,这个方法感觉不是很可靠。
28343
ytleaderplc
文章数:11827
年度积分:1303
历史总积分:28343
发表于:2017/1/5 15:42:28
你理解不了,可以换别的方法。计数1的时候通,2的时候断
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
567
awp444
文章数:8
历史总积分:567
发表于:2017/1/5 15:46:31
回复 #1楼 yzl1981000
是有很多方法。这个是课本上的例题。我也模拟过了,是可行的。就是理解不了。不明白。表情
567
awp444
文章数:8
历史总积分:567
发表于:2017/1/5 15:49:29
回复 #2楼 ytleaderplc
我是新手表情
7964
第三颗牙
文章数:1167
年度积分:741
历史总积分:7964
发表于:2017/1/5 16:02:18
PLC程序要依据步骤、扫描周期来看。
W0.0在I0.0闭合时,第一次扫描周期中,常闭触点是断开的。
当I0.0断开后,再此次扫描周期中,按照程序顺序,W0.0的常闭触点又闭合了,同时由于Q100.00再前一个周期是闭合状态,所以此时Q100.00仍处于闭合状态。
程序是成立。
+5
8544
fujifa
文章数:2970
年度积分:114
历史总积分:8544
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/1/5 16:07:26
以下是引用awp4442017/1/5 15:46:31的发言:
因为Q100.0这个触点的关系,Q100.0需要在下个扫描周期前更新输入输出映像区,所以Q100.0的状态是在下个扫描周期更新的。
当I0.00按下时,W0.00接通,后面的Q100.0因为是常闭触点所以Q100.0接通。请注意,此时的映像区Q100.0的状态还是未接通的状态,只有在下个扫描周期前更新输入输出映像区的时候才会被更新为ON的状态。
画图有助于理解。
HAVE FUN!
+5
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
567
awp444
文章数:8
历史总积分:567
发表于:2017/1/5 16:20:25
回复 #6楼 fujifa
明白了,这下点透我了。谢谢!
567
awp444
文章数:8
历史总积分:567
发表于:2017/1/5 16:25:47
回复 #5楼 第三颗牙
明白了,这下点透我了。谢谢!
14924
465010287 版主
文章数:6624
年度积分:804
历史总积分:14924
发表于:2017/1/5 18:55:52
还没毕业吧,好好学
