变频器维修
回帖:11个,阅读:1589次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3358
zf天明
文章数:58
历史总积分:3358
发表于:2017/1/5 14:59:13
一台三垦S06  5.5kw的变频器,模块损坏,现在直接用直流电供给驱动板,面板显示直流电压正常,但一运行报欠压,继电器断开。可以复位。想问下这是哪里有问题……不知道这个欠压是如何报出来的
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2017/1/5 16:51:17
380V电压正常吗,开关电源各路电压正常吗
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2017/1/5 18:17:46
看输入三相电有没有检测电路?
3358
zf天明
文章数:58
历史总积分:3358
发表于:2017/1/5 20:17:11
回复 #2楼 shz.wsb
输入没有
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2017/1/5 20:22:13
三肯问题挺多的,环境适应性不太好
3358
zf天明
文章数:58
历史总积分:3358
发表于:2017/1/6 9:44:16
问题解决了,开始的时候一直在检查电压检测电路,可是一直找不出,后来有人给了一个思路,既然模块已经炸坏,那么驱动电路肯定有问题,于是在检查六路驱动时,发现光耦到模块的一个47R的电阻阻值变的很大,遂更换电阻和光耦后正常……刚开始没往这方面想,另外一台同样原因的机器,在有死区补偿时是好的,只有在死区补偿关闭时,才报欠压
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/9 22:33:55
   一运行就报欠压,问题却出在驱动部分的光耦与栅极电阻,怎么会这样?想不通。请高手给分析一下。
雷电
3358
zf天明
文章数:58
历史总积分:3358
发表于:2017/1/10 18:40:46
回复 #6楼 799676754
这也是我的疑问,有死区补偿能正常运行的板子,那个47R的电阻变为50M左右,而不能运行的板子的那个47R电阻变为15k,这是当初量的
886
794660025
文章数:37
历史总积分:886
发表于:2017/1/12 20:53:44
大电容的问题,更换大电容就可以了
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/13 13:57:40
   可能是厂家的控制软件编写得不完善,错把过其它故障报为直流母线欠压故障,对检修人员形成误导,没有经验还真不好分析。
雷电
