回帖:13个,阅读:2527次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/5 10:22:16
2台松下伺服电机,同一个数控系统系统发出的脉冲信号(这两台伺服电机并接在y轴上),一台的速比是7.5 ,一台的速比是5.7,(2台伺服电机都是750w的)2台都带一个圆盘转,要求是y轴给了信号,比方说要求圆盘转90度,2台都比需一样,怎么样才能调精准了?
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
14147
蛇会大学
文章数:5068
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/5 11:47:22
为什么不用相同的减速机?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
14147
蛇会大学
文章数:5068
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/5 11:48:56
伺服有个电子齿轮,你试试调试一下
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/1/5 12:12:02
如果只要求电气同步的话,完全可以使用两个驱动端口,同时发出相同数量的脉冲信号给伺服马达驱动器。
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2017/1/5 12:20:02
要计算电子齿轮比。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/5 12:34:36
回复 #1楼 蛇会大学
减速机是一样的但是连接的齿轮比不一样
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/5 12:35:51
以下是引用cfg168在2017/1/5 12:12:02的发言:
这种数控系统相同的轴只能设定一个脉冲数
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/5 12:36:35
回复 #4楼 秀空
只有这样了,问问看有没有坛友有更好的方法表情
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/1/5 13:45:03
计算电子齿轮百分比!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/5 15:24:51
只有通过伺服的电子齿轮了。
594.7559
