回帖:15个,阅读:1337次 [上一页] [1] [2] [下一页]
漏电测量
961
599308075
文章数:27
历史总积分:961
发表于:2017/1/4 23:08:02
请问,如何用万用表测量设备是否漏电,原理是什么,带电测量和断电测量如何测,说的越详细越好,求一个安全且可靠的方法,谢谢
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/1/4 23:23:53
带电测量设备是否漏电,一般常用测电笔进行测量,当然万用表也可以测量,两根笔针,一根接漏电体,一根接插座盒的地线或者零线。
断电测量设备是否漏电,也可以使用万用表测量,常用电阻档或者蜂鸣器挡位测量设备的外壳和电源进线的导线是否接通。
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2017/1/4 23:55:46
漏电较小,看1楼,想知道详细漏电电流,用卡表。
我是一个电工。
712
897328964
文章数:7
历史总积分:712
发表于:2017/1/5 0:02:15
漏电不是用兆欧表么,其他跟测电压一样
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/1/5 1:56:15
测量绝缘最好是用兆欧表,万用表只是初步判断。
摸着石头过河,走自己的路吧!
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/5 7:24:49
就是,用摇表量一下绝缘
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/5 7:57:11
漏电轻的话用万用表不容易测出来
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/1/5 8:41:40
带电测钳表、测量是否有漏电流;断电测量可能用万用表10K档测量进线端与地或者设备外壳之间的绝缘电阻、380V以不小于5000欧为合格当然这个值越大越好
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/1/5 9:22:32
用摇表测线路绝缘,也可以用万用表测线路阻值,分路分段检测
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/1/5 9:25:56
实际的判断方法,可能会根据现场情况和具体条件而定,加上积累的经验知识等;又分为已怀疑“漏电”和检测是否“漏电”。
另外,需先明确“漏电”的概念,什么情况下或什么现象算“漏电”。
626.1536
