三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:728 [上一页] [1] [下一页]
14780
hmz810220
文章数:3357
年度积分:425
历史总积分:14780
发表于:2017/1/4 19:22:30
750W变频器带750W电机,白天都没问题,到晚上设备少开点就会报警,测量电压在395左右,实在没办法只能把过载电流调到电机额定1.8倍左右才会好点,原来调1,。5倍,机械负载都正常,关键两台变频器都这样,别的1.5千瓦也是三菱就不会。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/1/4 20:00:15
电压有点高了
23053
877476825
文章数:9658
年度积分:947
历史总积分:23053
发表于:2017/1/5 12:15:03
电压稍高,但貌似也在范围内。期待答案
不走寻常路。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/5 12:37:58
楼主有相同的变频器掉换下试试看
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2017/1/5 12:59:42
有没有带减速机,考虑过气温原因吗?晚上气温低,再加上少开,会不会是减速机里面的油变稠导致的
14780
hmz810220
文章数:3357
年度积分:425
历史总积分:14780
发表于:2017/1/5 18:54:35
以下是引用4507674662017/1/5 12:59:42的发言:
有减速器,当时也有发现机械忘记把排气空旋松造成机油膨胀漏出,负载这块也检查没问题,现在如果还报警只能在把过载电流再调高点了
goldage
文章数:16189
年度积分:790
历史总积分:29272
发表于:2017/1/5 22:16:44
这个不好说,报什么故障,过流还是过压
14780
hmz810220
文章数:3357
年度积分:425
历史总积分:14780
发表于:2017/1/5 22:41:30
以下是引用goldage2017/1/5 22:16:44的发言:
这个不好说,报什么故障,过流还是过压
变频器过流
