变频器维修
回帖:16个,阅读:2064次 [上一页] [1] [2] [下一页]
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/1/7 20:15:14
#10楼
回复 #6楼 时光XetXRgcY
我们这里面也有电容,一个点接正,一个点接负,我认为这个电容是平波用的。整流后的直流电,尽可能称为一条直线
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/1/7 20:17:03
#11楼
回复 #9楼 kdrjl
我也在想,二极管不可控,那么怎样实现的整流。一般整流桥都是晶闸管,通过控制门极,导通角,实现整流,以及对整流电压的调整
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/7 20:27:34
#12楼
回复 #11楼 cl_long
哦,是这样,可控整流是可以调节输出的整流电压大小;不可控整流,就是全导通。输出电压是满的,改不了。后面的斩波电路只改变脉冲频率或占空比,改变不了脉冲的幅值。仅此。
我是你的朋友
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/1/7 21:30:12
#13楼
回复 #12楼 kdrjl
我懂了,之前我一直绕在一个圈子里:必须二极管有选择性的导通,才能实现整流,所以我一直纠结没有门极控制,就无法实现选择性导通。
而实际上,因为加载的交流电本身就是方向,振幅,相位在变化的,在电流变化时,都加载在这六个二极管中,因二极管的单向导通,自然而然就实现了交流变直流的的目的。由于都是在换向点导通,所以这个二极管的整流 其实是全压整流。
而我所说的带门极晶闸管的,可以实现半波整流,调压
谢谢 茅塞顿开
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/8 10:02:29
#14楼
是,自然换相点换相,二极管反压自然截止。这是不可控整流的特点。
我是你的朋友
681
375099114
文章数:15
历史总积分:681
发表于:2017/1/13 17:16:21
#15楼
第一张图就是一个制动单元,不是整流模块。
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/1/15 19:03:34
#16楼
回复 #15楼 375099114
这个IGBT是制动单元?能解释一下吗?
我一直理解的是:通过IGBT的通断,改变正负电流的走向。我们图纸上,1接负载,2接负,3接正
46.8003
