回帖:11个,阅读:1470次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/1/4 16:04:07
用在分木机上,原来的电路是一个光电开关,两个小的继电器和两个交流接触器组成,但客户说效果不好,容易偏向,一天要转向三四千次的。
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/1/4 16:30:06
需要判断原因;是电路的原因,还是检测开关(信号)的问题。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2017/1/4 16:38:44
同意楼上意见,是不是光电开关动作不可靠?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/1/4 17:05:27
很抽象,没看懂。要是有图说明就好了。
有问题可加
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/1/4 18:15:19
明白了楼主的意图,至于什么形式的电路并不重要,反正就是由光电开关--继电器--接触器,三个实体联合控制。
如果是这样,以上三个元件都有可能,任意一个元件的信号发送出现了问题,都将受到影响。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/1/4 19:11:34
“偏向”是什么意思
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/4 20:15:29
怎么了,,是跑偏吗,,得搞个纠正一下,,,
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/1/4 21:53:29
也没明白LZ说的跑偏的意思
此帖发自论坛手机版
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/4 23:08:21
   楼主描述的“偏向”问题,我的理解是由于负载惯性而冲过光电检测开关的现象。这种问题最好加装制动器可换为带制动器的电机;也可以调整光电开关的位置,调整好光电开关动作的提前量。
   接触器与继电器机械触点的故障率高这也是不可僻免的,这就需要维修工要定期检查更换损坏的元件。如果想降低故障率,最好改造为变频器控制,完全可以实际你设备现有的功能。
雷电
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2017/1/5 0:02:51
估计楼主所谓的偏向应该是转向失灵。一天几千次,机械触点不失灵才怪。正常接触器的触点动作电寿命最多也就10万次,一天4000次,一个月接触器也该换了。考虑使用固体继电器。
我是一个电工。
2698.6738
