回帖:9个,阅读:1104次 [上一页] [1] [下一页]
自动纠偏故障
961
599308075
文章数:27
历史总积分:961
发表于:2017/1/4 15:35:55
工厂用的自动纠偏器,总是启动电机就由自动变为手动,是什么故障啊,纠偏器也换了,电容,电阻也换了
[此贴子已经被作者于2017/1/4 15:36:28编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/4 15:43:43
很好奇,啥是纠偏器?能在解释一下吗?纠偏做什么?
我是你的朋友
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/1/4 15:44:12
是PLC控制的吗
致力于自动化
伺服 PLC HMI
961
599308075
文章数:27
历史总积分:961
发表于:2017/1/4 16:02:53
对的,是plc控制,是什么原因呢?拍查了两天,都没有结果
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/1/4 16:09:52
大概是个怎样的工作过程;
比如,纠偏是指什么,是不是设置为在某情况下 会由自动转手动。
961
599308075
文章数:27
历史总积分:961
发表于:2017/1/4 16:31:48
正常情况下,工作状态为自动纠偏,以控制材料的偏移,但是当启动电机时,没2分钟就由自动变为手动,停止纠偏(停止工作)
599308075
文章数:27
历史总积分:961
发表于:2017/1/4 16:34:43
而且显示界面,经常一闪一闪的,像是接触不好
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2017/1/4 16:49:52
回复 #5楼 599308075
主要查纠偏装置的自动和手动切换电路,在手动时如果左右手动纠偏都好用,一般纠偏装置不会有问题。
537
394941580
文章数:1
历史总积分:537
发表于:2017/1/4 17:16:37
这个问题请几天我还遇到过,自动转手动的旋钮坏掉了,可以让电气专业换一个旋钮,再观察,又需要再交流。
主要查纠偏装置的自动和手动切换电路,在手动时如果左右手动纠偏都好用,一般纠偏装置不会有问题。这哥哥说的很好
961
599308075
文章数:27
历史总积分:961
发表于:2017/1/4 19:55:21
是的,纠偏没有问题。故障找到了,是加热棒漏电了,导致加热打开就跳到手动,已解决
624.5953
