欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:2266 [上一页] [1] [下一页]
459
高山流云飞ph
文章数:4
历史总积分:459
发表于:2017/1/4 11:42:21
欧姆龙plc与台达B2伺接线图服
5分悬赏
14957
hmz810220
文章数:3368
年度积分:602
历史总积分:14957
发表于:2017/1/4 11:49:07
台达伺服要设置内部脉冲模式还是外部脉冲模式,如果接线煤层要看看设置
高山流云飞ph
文章数:4
历史总积分:459
发表于:2017/1/4 11:50:38
回复 #1楼 hmz810220
内部模式和外部模式都可以的
22406
hwl123
文章数:5863
年度积分:447
历史总积分:22406
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/1/4 12:38:20
PLC发脉冲了吗?
459
高山流云飞ph
文章数:4
历史总积分:459
发表于:2017/1/4 13:42:11
回复 #3楼 hwl123
有发脉冲  端口的灯是闪烁的
28185
ytleaderplc
文章数:11759
年度积分:1145
历史总积分:28185
发表于:2017/1/4 13:57:24
接线不对了。驱动器说明书上应该有图
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
459
高山流云飞ph
文章数:4
历史总积分:459
发表于:2017/1/4 14:12:59
回复 #5楼 ytleaderplc
就是按照说明书上接的线,不知道是不是接错了,你有没有接线图?
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/1/5 8:59:43
—— 35 IN 24V电源正极
17 VDD 24V电源正极
11 COM+ 24V电源正极
—— 41 /PULS 脉冲
43 PULS 脉冲
—— 37 /SIGN 方向
39 SIGN 方向
—— 9 /S-ON 伺服ON
—— 28 ALRM 伺服报警
—— 33 ARST 报警清除
—— 2 D03- 24V电源负极
4 COM- 24V电源负极
27 D05- 24V电源负极
—— 3 D03+ 刹车
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/5 15:12:33
我用三菱FX3GA驱动也是如此接线
