三菱Mitsubishi
回帖:31个,阅读:2695 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/1/4 13:57:46
#10楼
传感器另外的、一般温控仪都可通配PT100\PT1000\Cu50还有热电偶等,不明白的话购买之前先问下;一般温控仪都有继电器或者模拟量输出选择;继电器输出的也有PID控制或者开关控制的;PID控制时用百分比来控制继电器接通时间、如PID输出为50%、QCT(继电器周期如10秒)那么继电器就接通是间就是5秒;开关控制就是高于设置值断开、低于设置值接通
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2017/1/4 15:49:11
#11楼
我们一般是100°以下用热电阻
100以上用热电偶
当然你和你的精度有关系    一般的 热电阻精度比热电偶高
12059
heshilih
文章数:1172
年度积分:359
历史总积分:12059
发表于:2017/1/4 17:37:50
#12楼
以下是引用啊bin2017/1/4 10:26:50的发言:
现在有一台烘干设备,用发热管发热,用温控仪控制温度,温度是100~200度之间,超过plc控制停止,低了就加热,现在问题是我之前没有使用过温控仪的经验,想问温控仪是自带传感器的吗?是不是温控仪表是跟时间继电器差不多原理,有常开常闭触点,达到设定值就断开,低于就吸合这样吗
温控仪不会自带传感器的,它的控制原理跟时间继电器大致相同,但它的比时间继电器多一些功能,需要外部传感器给它信息才能检测并计算,它的内部结构要复杂得多有一部小型电脑。
20382
fsjnzhouyan
文章数:4914
年度积分:411
历史总积分:20382
发表于:2017/1/4 17:59:18
#13楼
分享一份OMRON_E5CN数字式温度控制仪使用说明书给你看看。
附件:
[本地下载]
摸着石头过河,走自己的路吧!
19930
fuhuafeng72
文章数:5623
年度积分:172
历史总积分:19930
2014逛工博
发表于:2017/1/4 18:56:21
#14楼
回复 #5楼 ZCMY
是的,温控仪的说明 ,有控制方案的。除非是二流产品。
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2017/1/4 20:40:52
#15楼
以下是引用xlian2017/1/4 13:57:46的发言:
继电器输出的PID输出你指的是继电器触点断续输出吗
dlr
文章数:4537
年度积分:414
历史总积分:25985
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/4 21:04:08
#16楼
温控仪都不带传感器,需要用户自配,楼主选择一台数字显示仪就行了,如用厦门宇电的AI系列仪表就可以,其功能很强大,其大多是万能输入的,既可接热电偶信号,也可以接热电阻信号等,测量范围可以任意设定,其控制功能丰富,有位式控制(就是楼主所要求的功能),时间比例控制(控制效果比位式的好),PID控制(用于要求较高的场合),AI人工智能控制(也可称为自整定)。位式控制、时间比例控制都可以是继电器触点输出。
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2017/1/5 9:27:08
#17楼
用温控仪,是不需要PLC再去控制了,至多把温控仪的信号接到PLC上,可以监控;
当然,高级的也可以PLC与温控直接通讯;
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/5 10:05:10
#18楼
以下是引用啊bin2017/1/4 20:40:52的发言:
PID就不要用继电器输出的了---你应该懂
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/5 10:07:48
#19楼
楼主的这个要求,不需要PLC
现在市场上能设定目标温度的都可以满足
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
