这个电路对不对
这个电路对不对
ccdcgzg
作者的所有帖子(1704)
发表于:2017/1/4 6:20:34
这是一个豆浆机调速电路图,我是根据电路板画出来的(电路板中没有电机)哪位大神知道这个电路对不对?
维萨拉在共享洁净室中建立信任—— Airtho 与维萨拉携手新罕布什尔大学奥尔森中心
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2017/1/4 7:56:01
你画的有点奇怪。别扭。感觉不对。
不走寻常路。
流量开关在有色金属行业的应用
led_dalian
作者的所有帖子(232)
发表于:2017/1/4 8:05:20
你确认R4短接于桥输出吗
倍福高连通性与卓越性能:引领未来太阳能电池生产的创新动力
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2017/1/4 8:09:28
这个电路不正确,直流负载只有R4,没有起作用,再仔细测绘一下。
雷电
您知道吗?压缩空气控制可以帮助降低运营成本
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/4 9:48:09
当然不对,R4不对,R2 R6好像也不对,好好分析一下实物吧。
如何打造高质量无泄漏的压缩气体系统?选择FLIR声学成像仪“精准护航”
646255119
作者的所有帖子(101)
发表于:2017/1/4 10:41:55
画的不对,整流桥、R3、R4的作用?
倍福助力一体化开放式控制平台最大程度提升项目开发效率
zwk34
作者的所有帖子(1073)
发表于:2017/1/4 10:45:52
好像有问题整流桥给R4供电有点不对劲。
台达数据中心的热处理技术之冷通道封闭(冷池)
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/1/4 10:56:25
也感觉到哪里不对;
可再核对一下实物,留意引脚之间的连接,或者对照典型电路。
台达DeviceNet总线网络产品在软胶囊干燥线上的应用
chenjinlin
作者的所有帖子(386)
发表于:2017/1/4 11:08:42
当然不了呀,你看你的桥的输出怎么会并个电阻了,都没有地的参考点呀。。。。
被汽车碾压也没事?FLIR K系列热像仪比你想的更结实
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2017/1/4 11:28:04
看这图应该是没有画对。
应用案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
