西门子S7-200 SMART PLC体验
回帖:7个,阅读:8596 [上一页] [1] [下一页]
753
luoqice
文章数:64
历史总积分:753
发表于:2017/1/3 21:46:11
S7-200smart如何保存一些用户配置的数据到固定的存储区,就是可以掉电不消失的。
24586
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:366
历史总积分:24586
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/1/3 23:13:26
要装电池,然后再指定掉电保存寄存器的开始地址。点左边工具档里的CPU-STxx ,里面有一个保持范围。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
753
luoqice
文章数:64
历史总积分:753
发表于:2017/1/4 0:00:28
回复 #1楼 wushulin
哦,不知我的plc有没有装电池
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/1/4 14:21:25
smart系列CPU不需要电池的;设置一个区域用于数据断电存储应该是在10KB容量大小、CPU检测到断电时将断电保持区的数据复制到FLASH存储区上、上电时又从FLASH存储区复制到断电保持区来实现数据断电保持
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/1/4 14:25:44
smart200CPU与200CPU一样、也是电容保持的、只不过200CPU没有掉电检测然后自动将数据存储到FLASH存储器而snart200CPU检测到掉电后会自动将数据存储到FLASH存储区;上电时都会从FLASH区将数据复制断电存储区;那个电容是超级电容\CPU进入掉电模式后由超级电容供电可以支持足够长的时间
[此贴子已经被作者于2017/1/4 14:28:40编辑过]
753
luoqice
文章数:64
历史总积分:753
发表于:2017/1/4 16:00:06
回复 #4楼 xlian
哦,这样子
753
luoqice
文章数:64
历史总积分:753
发表于:2017/1/10 18:05:21
回复 #4楼 xlian
还要自己写程序该值吗?比如我要保存VD360这个值,配置保存区域后,还要怎么操作?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/6 11:21:22
你的贴图上设置了自VD360开始的6个双字断电保持、下载时将系统块选上
46.8003
