免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】和机修那点事(20170105)
发表新帖 回复该主题
回帖:46个,阅读:2036 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
473495301
文章数:129
历史总积分:1253
发表于:2017/1/3 21:43:36
今天早上,上班没多久操作工跑来说电机坏了,让我去看下,我问他什么情况,他说开起来电机转的比较慢,没多久就停机了,我跑去看了热继电器动作,复位了一下我对他说你在试一下我在边上看看,刚起动电机确实好慢好像带不起来,一台11干瓦,380伏交流电机。没多久又跳了 ,用万用表测了下三相电阻相同,又测下相与壳之间也没短路,又用摇表摇下绝缘也是好的,心想电机问题不大,结果用手盘动下电机与减速机之间的连轴器,一盘太紧了,我想问题八成在这里,就叫钳工来看下,机修来了我跟他说,你盘下紧不紧,没问题还可以,我说可能有问题连轴器太紧了,结果两个人鸡鸡瓜瓜吵了半天,,,我对操作工说开一台备用的明天在说吧,,
[此贴子已经被jint于2017/1/6 8:58:16编辑过]
goldage
文章数:14625
年度积分:1016
历史总积分:25514
发表于:2017/1/3 21:55:57
好像是伦次泵的样子,盘车紧就清理转子吧,用专业的清洗剂
1770
877286224
文章数:339
历史总积分:1770
发表于:2017/1/3 22:06:40
我认为,完全不是电机、起动设备的毛病,是机械的问题,要是机修不管,拆连接器,单转电机,看他怎么说
24525
mjinbao
文章数:13956
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2017/1/4 1:20:50
都是维修工,要能相互配合才好;能够测到运行电流吗,为多少。
此帖发自论坛APP
10027
qd
文章数:5176
历史总积分:10027
发表于:2017/1/4 7:47:44
在哪里都是机修跟电器扯皮表情
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
9978
zkt0101
文章数:185
年度积分:452
历史总积分:9978
发表于:2017/1/4 7:55:52
还是机械部分的事。
15860
lliu1978
文章数:6803
年度积分:200
历史总积分:15860
发表于:2017/1/4 7:57:16
扯皮很正常!
学习永不停止!
19135
877476825
文章数:7724
年度积分:480
历史总积分:19135
发表于:2017/1/4 7:58:40
测电流楼主测了吗。感觉就是负载问题
不走寻常路。
18668
1053370790
文章数:4350
年度积分:731
历史总积分:18668
发表于:2017/1/4 8:02:59
以下是引用8772862242017/1/3 22:06:40的发言:
这个拆联轴器得把电机固定螺丝拆掉。楼主应该测测电流的,用数据说话。
5191
799676754
文章数:1536
历史总积分:5191
发表于:2017/1/4 8:19:15
   我看带的是罗茨风机,手盘车太费劲,而且电机过热跳,应该是罗茨风机有问题,如轴承损坏引起扫堂、内部有异物等。判断方法还是得拆联轴器,没有必要与机修工扯皮。
雷电
2948.4189
