变频器维修
回帖:7个,阅读:1466次 [上一页] [1] [下一页]
737
人生如梦tsCP
文章数:10
历史总积分:737
发表于:2017/1/3 12:40:45
买了几个坏变频器康沃1.5kw的  都是通电面板没显示  模块都没坏  拆开测量3844   5  7脚有20v电压  5 8脚没有电压输出  4个变频器都是这样 难道都是3844坏了吗
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2017/1/3 14:02:52
换下一个试试就知道了。
诚
737
人生如梦tsCP
文章数:10
历史总积分:737
发表于:2017/1/3 17:33:59
换了一个  还是不行
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/1/3 19:00:25
这个3844不是这样判断好坏的,是整个电路正常8脚才有5V的,并不是8脚一直有5V,这个情况应该还有其它故障造成,芯片不一定坏。
737
人生如梦tsCP
文章数:10
历史总积分:737
发表于:2017/1/3 23:08:54
谢谢回复  换了一个小板 板子上有3844  现在 5 7脚电压只有10v  三个启动电阻我又并联了一个 电压还是上不去  呵呵  弄不明白
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/1/4 0:05:31
单独给3844供电才能判断
1453
jibenyuan
文章数:62
年度积分:95
历史总积分:1453
发表于:2017/1/4 15:10:58
那个100UF 50V电容经常容易坏,还有18V稳压管,也容易坏。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/1/4 15:37:07
哈 这变频器我手头也有一个  上电没显示的表情
不过我这个是充电电阻烧掉了  换了一个就行了
[此贴子已经被作者于2017/1/4 15:38:23编辑过]
