三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:4837 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2017/1/2 14:36:56
一个三菱JE200A伺服放大器带2000转的电机,动作是A点走到B点,夹料反复来回,现在它速度是870多转,走位准确,把它提高到900转以上,走的位置就有一点点偏差了
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2017/1/2 14:46:06
我想问这个是惯性问题还是说机械有间隙,如果是惯性问题,能不能通过改变脉冲指令的加减速时间来提高他的精确度,现在用的是绝对位置,脉冲当量是0.01毫米
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2017/1/2 14:49:08
把脉冲当量提成0.001会不会有效果?
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2017/1/2 15:18:59
每次都有一点点偏差的话,可以加一点补量脉冲
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/2 17:50:03
不带负载走这么快有没有问题?
PLC 到驱动器的线质量怎么样?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2017/1/2 18:08:10
回复 #4楼 fumz78
它负载很小的,就磁铁吸点小铝片,信号线也是用的屏蔽双绞线都没有问题,监控伺服放大器脉冲也是准的,一个都不差,然而实际上会偏差几十个丝吧,也看不出哪里有间隙,如果是间隙的话,低速应该也有,而已应该是越跑越偏才对,所以我怀疑会不会惯性问题
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2017/1/2 18:09:52
回复 #3楼 liaohuanbin
不能加脉冲,加了手动那些低速位置一样走不准
21418
1053370790
文章数:4828
年度积分:1043
历史总积分:21418
发表于:2017/1/2 18:44:16
会不会是联轴器打滑呢?速度慢没事,快了就打滑。这个碰到过多次。
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2017/1/2 21:06:12
回复 #7楼 1053370790
没有连轴器
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2017/1/2 21:08:39
经过仔细反复的观察监控脉冲,发现走不准的原因为伺服电机跑过头然后又回来一点,就是我们说的过冲了,现在问题来了,伺服过冲除了降低速度,降低增益,还有什么比较有效的办法呢?
