回帖:15个,阅读:1322次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/1/5 3:02:05
#10楼
以下是引用老兔子在2017/1/4 10:06:37的发言:
很简单,把楼主的电路改成这样就行了!
KT改用带瞬动触点的型号即可。
就是这个意思,启动用KT的常开点自鎖。热继当在正常运行时才接入就更好了。
此帖发自论坛手机版
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/5 9:48:06
#11楼
你就简单理解:KM1将自耦变压器全压绕组接入电源再将降压绕组接入电机,KM2直接将电源接入电机
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/1/5 9:52:27
#12楼
以下是引用流云轩主在2017/1/3 1:32:56的发言:
这个电路设计有缺陷,如果原先可用,有可能在有些元件被代换后失灵。
除非采用断电先常闭恢复闭合,后常开断开的接触器,否则电路不能完成起动转换。
常规接触器断电以后,常开先分断,然后常闭才恢复闭合,这样一来,km1常开断开后,常闭才恢复闭合,km2就不会得电,也就不会正常运行。而且,以上电路还有触点竞争,如果时间继电器断电恢复够快,也有可能造成断开km1后,时间继电器断电也瞬时复位,造成无法起动。
现在多见的是采用三个接触器的自耦降压起动柜,km1星点,km2自耦变压器输入,km3正常运行。不用中间继电器时,按起动km1先闭合,通过常开触点接通km2,电动机起动运行,km2常开触点接通时间继电器。延时时间到,断开km1,接通km3,电动机正常运行。因为断开km1后,km2才断开,km2断开后时间继电器才能失电,所以有足够的时间保证km3会接通自锁。
楼主常闭常开搞反了吧。应是常闭(nc)先断开。常开(no)再闭合。不对之处请指正表情
不走寻常路。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/1/5 11:51:56
#13楼
我第一次做的柜子就是它了,不过把主线给接反了,还好没短路
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2017/1/6 3:08:08
#14楼
以下是引用877476825在2017/1/5 9:52:27的发言:
常规的接触器都是这样的。
但是看到过以前的一个标准,有常开触点闭合以后,常闭才分断的接触器。
我是一个电工。
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/1/6 18:50:58
#15楼
他们是互锁的
78.0726
