工控贴图
工控贴图
工程图片
[3]
工程图片
yyybrb
作者的所有帖子(89)
发表于:2016/12/31 21:51:46
CNC | 机床厂宏功能应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5205)
发表于:2017/1/1 6:56:23
现在都弄的这么漂亮了
一花一世界,一佛一如来
维萨拉 OPT100 再升级:DGA 监测系统新增 O? 与 N? 直测功能
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/1/1 7:58:53
挺漂亮的
微秒精度的调味汁定量分配和完美的重复定位精度
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2017/1/1 9:49:29
配电设备进步很大啊!
学习永不停止!
台达变频器力矩控制在铝箔纸压花机上的应用
jin2008hai
作者的所有帖子(279)
发表于:2017/1/1 10:47:17
你那高压变频器是买的,多少钱?还是其它服务合同,我们这是变频器免费,只收电费差价,收完为止。
Sky-Watch公司将FLIR Quark? 640长波红外热传感器安装在小型无人机上
hpqian
作者的所有帖子(4274)
发表于:2017/1/1 11:34:33
这功率模块是干什么呢?
一切都在努力中!!
【产品技术分享专栏】多泵系统控制方式-SPFC控制
秀空
作者的所有帖子(13718)
发表于:2017/1/1 12:05:51
第一张,我一直在找W,没找到。
台达REG2000电能反馈单元应用于桥式起重机
1402828263
作者的所有帖子(270)
发表于:2017/1/2 20:05:46
回复 #5楼 hpqian
逆变用
台达自动化产品在小区集中供暖中的应用
841879673
作者的所有帖子(243)
发表于:2017/1/2 20:27:43
楼主这个是用在风机上的还是用在哪里的?电压是10KV?
防爆工具FLIR Cx5已开放免费巡检名额,速来抢!
yyybrb
作者的所有帖子(89)
发表于:2017/1/2 21:33:37
电源电压10千伏,集中供暖用的,变频器厂家 利德华夫 1000KW D800水管循环泵,图123是变频器内部照,有兴趣可网上百度一下,有完整说明书
[此贴子已经被作者于2017/1/2 21:36:29编辑过]
加工机 | 图层功能应用实例
