工控贴图
工控贴图
工程图片
[3]
工程图片
yyybrb
作者的所有帖子(89)
发表于:2016/12/31 21:51:46
TSN网络在医疗设备的应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5205)
发表于:2017/1/1 6:56:23
现在都弄的这么漂亮了
一花一世界,一佛一如来
台达铁道交通解决方案,建构绿色铁道监控系统
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/1/1 7:58:53
挺漂亮的
DELTA VFD-F series变频器应用于恒压供水控制
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2017/1/1 9:49:29
配电设备进步很大啊!
学习永不停止!
使用热成像技术捕杀灰松鼠?选择FLIR Scout的原因是......
jin2008hai
作者的所有帖子(279)
发表于:2017/1/1 10:47:17
你那高压变频器是买的,多少钱?还是其它服务合同,我们这是变频器免费,只收电费差价,收完为止。
台达智慧医院方案,襄助“医”路向前!
hpqian
作者的所有帖子(4274)
发表于:2017/1/1 11:34:33
这功率模块是干什么呢?
一切都在努力中!!
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
秀空
作者的所有帖子(13718)
发表于:2017/1/1 12:05:51
第一张,我一直在找W,没找到。
灵活的基于 PC 的控制技术是实现模块化设备方案的理想选择
1402828263
作者的所有帖子(270)
发表于:2017/1/2 20:05:46
回复 #5楼 hpqian
逆变用
EK9160 针对基于云服务的控制:通过物联网总线耦合器实现“即插即入云端”
841879673
作者的所有帖子(243)
发表于:2017/1/2 20:27:43
楼主这个是用在风机上的还是用在哪里的?电压是10KV?
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
yyybrb
作者的所有帖子(89)
发表于:2017/1/2 21:33:37
电源电压10千伏,集中供暖用的,变频器厂家 利德华夫 1000KW D800水管循环泵,图123是变频器内部照,有兴趣可网上百度一下,有完整说明书
[此贴子已经被作者于2017/1/2 21:36:29编辑过]
自编程软件:Eigen Innovations使用FLIR红外热像仪精简自动化解决方案
