回帖:8个,阅读:2207次 [上一页] [1] [下一页]
538
baolunrong
文章数:5
历史总积分:538
发表于:2016/12/31 13:31:21
西门子200PLC和em235模块,怎么用模拟量控制三菱变频器,请师傅写下程序,本人新手,感谢帮忙万分感谢。
大家要是有这方面简单学习实例可以一起发我,谢谢。
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2016/12/31 14:49:21
最简单的程序
MOV 16000 AQW0
变频器一半的速度运行
email:  ytleader@126.com
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/31 15:10:24
再加一个启动停止的信号
致力于自动化
伺服 PLC HMI
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2016/12/31 15:48:51
变频器的速度应该不是要固定的吧,
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/1/1 16:48:01
如果初入行,建议你看看三菱的培训教材,里面有详细的介绍
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/1/1 16:49:04
三菱和西门子的模拟量设置有不同,但是比三菱简单
9383
leisurefly
文章数:313
年度积分:557
历史总积分:9383
西门子触摸屏(一)
英威腾变频器(二)
S7-200 SMART(一)
发表于:2017/1/1 23:39:46
西门子EM 235模拟量输入/输出模块来控制变频器的输出,一般最简单的方法就是用
MOV-W指令 将将控制信号数据传送到模拟量输出端口  如:AQW0  AQW2   变频器0-50HZ如果是4-20mA信号,那么plc 传送所对应的数据是  6400-32000
也就是6400对应0HZ     32000对应50HZ
支持强大的工控网
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/1/2 11:48:15
模拟量输出缓冲地址AQWnn[字地址];
用MOVW指令将数据写到至模拟量输出端口;
模拟量输出0-10V[数字量:0-32000]
可以写一个子程序来进行工程量到模拟量的转换
数字量=[工程量-工程量下限]/[工程量上限-工程量下限]*[工程量上限对应的数字量-工程量下限对应的数字量]+工程量下限对应的数字量
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/1/2 12:28:33
简单的看下书,这个问题你还是能够解决的。。。非要PLC控制吗,不行就电位器就是......
