数控论坛
回帖:10个,阅读:4278次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/12/29 21:24:10
一西门子808D改造的数控立车,最近报Z轴主编码器故障,怀疑是线或编码器故障,由于没有备件无法准确判断,有大神知道吗
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/12/29 21:28:49
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/12/29 21:32:24
该故障只有断电复位后能工作,有时能工作很久,有时几分钟,十几分钟出现,不规律,厂家说可能是线接地不好或干扰造成的,大家给分析下
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2016/12/29 22:48:11
(转载自网上,感谢原作者)
SP1主动编码器硬件出错(急)
悬赏分:5 - 解决时间:2010-07-30 20:21:00
各位高工,你们好:我现在有一台840D数控铣床,现在已经检测出这个报警的原因是外置编码器的这边的问题,但是我不知道怎么处理这个问题,因为外置编码器的线是直接从驱动上去的,不知道怎么怎么检测,希望哪位高工替我想想办法?谢谢!<div><b>问题补充:</b>主轴有两个编码器,现在电机编码器这部分是没有问题的,就是外置的编码器有问题,但不知道如何检测,请各位高工帮忙解决
提问者:壹点壹滴 - 学长 第2级
回答    共 1 条
是铣床吗?昨天我同事跟我说,有一家主动编码器出错了!你换下线试试,如果线没问题,那么更换编码器。
回答者:大海水 - 超级顾问 第15级07-
相由心生,命由己造!
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/12/30 8:15:14
拖链里面的线一定要看一下
486
浪继天涯piPJ
文章数:1
历史总积分:486
发表于:2017/1/5 14:07:49
25000就是编码器的问题,或者线缆问题,或者驱动问题,如需详细了解请联系电话051281661195
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2017/1/5 14:35:28
从三个方面检查,1. 主轴编码器电缆及插头,这是软故障最好找一根备用电缆不走拖缆试机,  2主轴是否震动很大,如吃刀不均匀,波及编码器  3  编码器是否进油这情况也不少。编码器插头,紧固螺钉松动,都有可能。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/1/20 15:17:34
编码器还有连接线检查下..这是软故障,是接触不好。
[此贴子已经被作者于2017/1/20 15:18:11编辑过]
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/1/20 18:15:50
现在是换了线好了
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/1/17 7:43:48
机械加工设备,托链内的线磨损,一定记得关注。一些信号线破损,导致的故障不稳定,换了编码器也不能排除。
此帖发自论坛手机版
93.6006
