变频器维修
回帖:14个,阅读:13786次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11065
918992542
文章数:76
年度积分:879
历史总积分:11065
发表于:2016/12/29 9:55:00
昨天维修一台ABB变频器ACS 510系列15KW,上电空载正常,但是带小功率3KW电机一给运转指令就报F0006直流欠压。测量直流电源电压正常,求高手指点。
[此贴子已经被作者于2016/12/29 10:02:49编辑过]
1296
songshengcai
文章数:49
历史总积分:1296
发表于:2016/12/29 10:26:22
先看看 参数里面的直流电压是多少伏
11065
918992542
文章数:76
年度积分:879
历史总积分:11065
发表于:2016/12/29 10:53:00
回复 #1楼 songshengcai
参数0107电压550伏正常
1364
dianqiban
文章数:45
历史总积分:1364
发表于:2016/12/29 13:02:47
报欠压时用示波器或万用表检查电源是否瞬间低,如果是检查下主回路整流器与大电容,接触器。另外检查下cpu的参考端电压
[此贴子已经被作者于2016/12/29 13:06:38编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/29 14:42:40
带电机后电压低,有两种可能,其一是,电容不行了,其二是输入三相断路了一相。用示波器监控直流母线电压波形,是不是纹波很大,不是直线?
我是你的朋友
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/12/29 18:16:11
看驱动电路,尤其是电容,变频器接触器或继电器是否吸合。
11065
918992542
文章数:76
年度积分:879
历史总积分:11065
发表于:2016/12/29 20:52:39
查了驱动电路没问题,继电器也有吸合,一给运行信号电压瞬间变410V左右马上报警F0006,报警瞬间电压又马上跳回正常电压550左右
717
576933557
文章数:26
历史总积分:717
发表于:2016/12/29 21:38:31
找到问题了吗?
此帖发自论坛手机版
14103
limassol
文章数:768
年度积分:848
历史总积分:14103
发表于:2016/12/29 22:13:00
abb的变频器有缺陷,我公司的一批ACS550都出现这个故障,检查是输入三相进线断了
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/29 22:43:16
   这是电源能量不足的表现,在带正常负载时瞬间拉低了直流回路的电压,从而引起欠压保护。楼上几位师傅都说到了一些,我再汇总一下。原因有:
   一、三相电源端子或线路接触不良。
   二、主回路整流电路低效或有元件损坏。
   三、主回路滤波电容容量减小或失效(拆下检查或替换)。
   四、主回路充电电路异常(如:接触器触头接触不良或未吸合、接触器线圈电压过低或电源能量不足,接触器吸合无力)。
雷电
