研华物联网论坛
回帖:5个,阅读:965次 [上一页] [1] [下一页]
3665
研华科技 版主
文章数:542
历史总积分:3665
发表于:2016/12/28 15:33:56
随着无人机在电力巡检、国土测绘、森林防火、海洋监测等各行业领域的应用,对无人机系统的稳定性和可靠性要求更加严格,如何使您的无人机系统在专业应用领域更具市场竞争力?
研华以多年嵌入式工业电脑经验,为无人机专业设备厂家提供:地面控制站专用嵌入式主板、工业级存储、工业显示屏;以及更加节省传输带宽的H.265高清视频编码卡等丰富的解决方案。
1地面控制站专用嵌入式主板
需求特点:
●小尺寸,满足便携式需求
●支持宽温,满足恶劣环境高稳定性要求
●丰富接口,方便接入数传和图传电台
●超低功耗,以支持电池的续航能力
解决方案:
●研华2.5”主板采用功耗5~10w的Intel ATOM和AMD G系列CPU,精简接口设计,为客户机构提供更佳尺寸空间。如2.5寸板 MIO-3260(采用Intel ATOM 双核E3825/四核N2930 CPU; 可通过PCB替代cable,实现整机系统无线缆设计; 灵活定制接口类型,快速扩展多种I/O )
●研华3.5”主板性能覆盖Intel ATOM到Corei系列;接口及功能更加丰富, 如超低功耗的i7 3.5寸主板 MIO-5272(采用Intel Core i第六代i3/i5/i7高性能CPU; 最大支持16GB 内存, 6USB,4COM,2LAN等丰富接口; 采用研华专利散热技术,实现-40~85度宽温无风扇设计)
2工业级高亮灌胶显示屏
需求特点:
●阳光下可读
●抗震,需要加固型设计
●支持多种触控方式,便于人机交互
解决方案:研华15寸高亮灌胶工业显示模组
●15寸1024 x 768,支持宽温-20~70度(尺寸可调整)
●高亮达1200流明,LED节能背光,功耗仅16.06W
●超高对比度700:1
●超强阳光下可读
●支持5线电阻式触控,硬度达7H
●抗反射表面处理(可选)
●自动亮度调节(可选)
●光学灌胶,最高厚度达2mm.实现工业抗震稳固需求
3工业级存储
需求特点:
●产品长生命周期
●超高硬件耐用度
●超宽温要求(-55~85°)
●客制化紧急自毁功能
●超高抗震要求,无接插接设计
解决方案:
●专为无人机设计的邮票孔方案固态盘,无接插件,保证高抗震性,module的设计方式,相比flash IC直接板贴,有更高的产品良率及兼容性
●只使用东芝原厂最高等级Flash IC,保证SSD高耐用度
●严格的工业级生产流程,保证超宽温-55度的产品良率
●研华固态盘提供至少三年的产品生命周期
●客制化紧急自毁方案,可依照客户需求定制,保护资料安全性
4高清视频编码卡
解决方案:
●更加节省传输带宽的H.265高清视频编码卡
研华官方微信号:研华智能地球
售前咨询专线:800-810-0345
售后咨询专线:800-810-8389
www.advantech.com.cn
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/28 16:13:53
是送书吗?
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/12/28 17:39:51
以后的发展方向
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/29 6:49:32
无人机的应用面,已越来越广泛了。
研华科技 版主
文章数:542
历史总积分:3665
发表于:2016/12/30 10:25:26
回复 #1楼 zrx517697809
您好,可以关注我们的微信公众号获取更多信息。
研华官方微信号:研华智能地球
售前咨询专线:800-810-0345
售后咨询专线:800-810-8389
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/12/30 20:16:08
无人机如果连卫星就更强大,然后去外太空。
诚
78.1244
