三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
用3U连20GM怎么写直线插补的程序?
用3U连20GM怎么写直线插补的程序?
澦琂
作者的所有帖子(14)
发表于:2016/12/28 14:42:51
图中M9057我输不进去啊。没有9057。。COD又是什么指令,也没有啊
PPC-3321QZX:功耗低\扩展性强\更安全可靠,支持工厂MES系统应用
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/28 15:20:08
20GM里面可以写程序
致力于自动化
伺服 PLC HMI
PLC控制器在中央空调上的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/12/28 15:20:17
这个地址不是PLC的地址,是20GM模块的地址。
这模块有个单独的编程软件,这软件中有各种控制的图标可以用来编程。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
台达智慧医院方案,襄助“医”路向前!
ZCMY
作者的所有帖子(47866)
发表于:2016/12/28 15:31:07
M9000~M9175是在20GM内使用的;
你在主机上当然输入不了;
图尔克电源调节器和多路安全栅确保了Frankfurt-Hoechst工厂的可靠运行
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/29 15:33:54
这个程序是写在20GM里面的;3U可以读写20GM的缓冲区
高速热成像在自动化领域的应用
澦琂
作者的所有帖子(14)
发表于:2016/12/30 8:30:13
回复 #2楼 fumz78
要使用20GM是不是必须要先用20GM自带的软件进行编程啊?然后在通过PLC控制?
台达PLC在乳化机控制系统中的应用
澦琂
作者的所有帖子(14)
发表于:2016/12/30 8:30:52
回复 #3楼 ZCMY
奥普特—触摸屏Mark点定位
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/12/30 11:05:07
要用自带的软件编程的。
深圳 fumz78@163.com
维萨拉 Optimus? DGA 监测系统 OPT100 为 Fingrid 提供有关变压器故障产生气体的实时信息
hnhyczj
作者的所有帖子(3780)
发表于:2016/12/30 20:13:18
这高大上的还没有上手过,会上手的。
诚
台达工业自动化产品在自动IC烧录机上的应用
澦琂
作者的所有帖子(14)
发表于:2017/5/24 15:32:13
回复 #7楼 fumz78
20GM要做插补必须用正向脉冲和反向脉冲的输出形式吗??????脉冲+方向不行?
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(2)
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006
