回帖:15个,阅读:1071次 [上一页] [1] [2] [下一页]
锂电瓶问题求教
3066
jzg6502143
文章数:111
历史总积分:3066
发表于:2016/12/27 13:13:11
请教各位大侠:
   48v 10ah  锂电瓶接手为行驶500百米后电动只能低速行驶,拆开后看到为INR26650 13WH单个锂电池,三个一组并联,共十三串。其中一组电压3.92v,其他为4.2v,拆开3.92v一组后其中有一个电压为零,某宝及某鱼、赶集等寻找不到型号一样的电池,故采用IMR26650 3500mah三节替换了该组电池,替换后电压正常但是出现了,接上电动车打开钥匙后,保护板自动保护,电瓶车显示欠压。
    请教哪位有经验的大侠指点!拜托!拜托!
10分悬赏
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/27 13:42:57
那三节电池是串联还是并联?
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/12/27 13:54:25
没看明白。
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/12/27 14:23:21
可能就像现在的笔记本上的电池一样,大多都是带数据的,换前要把数据读出,换后再写入;不是直接换了电池就行的;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/27 14:52:15
我自己DIY的是磷酸铁锂电池组,72V60AH,丘陵地电瓶车续航120KM
2473
magicccc
文章数:201
历史总积分:2473
发表于:2016/12/27 16:10:34
有电池管理系统
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/12/27 16:11:20
换上去的容量够吧。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/27 16:22:56
凭想象说点想法。
如果不接损坏的一组,出不出现欠压保护;换上去的一组,性能是否与原有的接近,实际电压(电量)是否足够。
需了解其检测判断原理,才好解释所出现的现象;可能是防止不同性能电池混用,而设置了保护。
还可参考关于锂电池的有关资料。
3066
jzg6502143
文章数:111
历史总积分:3066
发表于:2016/12/27 16:44:05
回复 #7楼 mjinbao
就是不知怎样检测,所以来请教!!!
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2016/12/27 16:55:08
电池系统学问大哦。学习了
105.0834
