变频器论坛
回帖:20个,阅读:2258次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/28 10:16:10
#10楼
回复 #9楼 sxwsyc
能否详细讲解一下嘛大哥?
786
18663535491
文章数:54
历史总积分:786
发表于:2016/12/28 11:58:19
#11楼
角度可以控制,你去看一下由单节晶体管组成的自激振荡电路,该电路里边的输出电压就是给晶闸管门极提供电源的,自激振荡电路的输出是一个个的脉冲,电压可调,频率可调,所以给门极的电压的时间点是可以变化的,故角度a是可调的。我去给你找一下资料,上学的时候学的,现在没接触了,大体意思还是对的。
[此贴子已经被作者于2016/12/28 16:47:32编辑过]
786
18663535491
文章数:54
历史总积分:786
发表于:2016/12/28 13:32:49
#12楼
http://www.51dzw.com/embed/embed_87023.html    这是网址,你去看一下吧,希望能有帮助
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/28 13:43:22
#13楼
这问题是电力电子技术的相关知识。三个波看的有点乱,就先看一个波。可控硅控制的电角度,就像切馒头片,把一个波的移相看懂了,再把三个波叠加上去,就好理解了。。因为三个波的相位关系是120度。很严格的相位差。
我是你的朋友
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2016/12/28 16:38:09
#14楼
回复 #10楼 syntec1529
这是电路基础,一句两句不可能解释清楚,你还是先把电学基础弄明白才能研究电力电子学
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2016/12/28 16:43:45
#15楼
这个学校的老师比较会讲。
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2016/12/28 18:06:28
#16楼
a是控制角,也叫触发延迟角。把三相交流电的汇流点称作a等于0度的位置,为什么是三十度,是人为的,可以30,60,90度,电感性负载一般不会大于90度。0度位置是指的相电压正弦30度,线电压正弦60度位置。
越努力,越幸运。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/29 7:24:12
#17楼
许久不用,我已不记得这些内容了;楼主可先看看关于a的概念,再仔细理解举例的内容(不知参看的是哪一个资料)。
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/29 8:25:12
#18楼
回复 #11楼 18663535491
感谢
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/12/29 9:06:02
#19楼
回复 #8楼 syntec1529
改变可控硅的触发角,可控制可控硅的导通角。从而改变主回路的电压。
687.5354
