西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1443次 [上一页] [1] [下一页]
3064
鑫龙电气工作室
文章数:222
历史总积分:3064
发表于:2016/12/27 8:48:39
西门子logo!上电后有以下3种状况:
1:通电后,电源灯先是红色,几秒钟后转为绿色,这是正常的;
2:通电后,电源灯先是红色:20-30秒后转为绿色,这是不正常的;
3:通电后,电源灯先是红色,几秒钟后没有转为绿色,而是熄灭了,这是不正常的;
请西门子logo!高手能解释一下第2项和第3项到底是什么问题?
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2016/12/27 9:04:12
碰到过第三种,后面换了,应该是内部元件问题。
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2017/1/7 10:12:56
第二及第三种情况没有遇见过,是不是扩展模块的连接器没有连接上、连接不到位或接触不良,可以检查确认一下。
还有第四种情况:通电后一直亮红灯。原因:没有下载任何程序或LOGO!处于停止运行状态。
[此贴子已经被作者于2017/1/7 10:13:47编辑过]
47.5619
