回帖:12个,阅读:1551次 [上一页] [1] [2] [下一页]
指示灯干扰
1960
hbwjs
文章数:52
历史总积分:1960
发表于:2016/12/26 22:03:51
车间用的220v指示灯,经常微亮,有什么好的办法?或者好的指示灯推荐。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/26 22:17:52
并一个较大阻值电阻泄放,
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/26 23:31:57
是LED指示灯吧,楼上说的并一个旁路电阻,可能是个办法。
此帖发自论坛手机版
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/12/27 9:08:34
是有电微亮,还是关灯后微亮。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/12/27 9:18:20
没关到火线.
2473
magicccc
文章数:201
历史总积分:2473
发表于:2016/12/27 11:16:49
感应电吧
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2016/12/28 6:52:43
控火线或感应电
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/28 14:09:46
如果是LED指示灯,微亮就是有微电流。找到微电流泄露的原因,就好处理了。一般都是电子开关没彻底关死导致的。
我是你的朋友
20048
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:300
历史总积分:20048
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/12/29 11:18:45
开关断开的是零线,不是火线。
另外在LED两端并联0.22U630V电容,消除微亮是个办法。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
15922
deweg
文章数:2095
年度积分:649
历史总积分:15922
发表于:2016/12/29 11:38:11
火线没有关断
124.9957
