欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
求助,欧姆龙伺服
求助,欧姆龙伺服
771804222
作者的所有帖子(149)
发表于:2016/12/26 21:34:35
本人现在在做欧姆龙的伺服驱动器,型号是R88D-KN08H-ECT,设备已经安装好了,在伺服电机没安装上去的时候运行正常,但是安装好之后,由于有了负载,。伺服的刚度不够了,但是在CX-DRIVE软件里面没办法自动调节刚度,后来说是我软件的问题。我在我的设备管理器里面也没有发现有关欧姆龙的端口之类的,,如图所示。。。求大家帮帮忙。看看谁做过,或者说软件齐全的能发我一份谢谢
还有什么比 XTS 系统结合无电缆技术 (NCT)更让人兴奋?!
ytleaderplc
作者的所有帖子(11759)
发表于:2016/12/27 7:51:57
感觉cxone软件里面有的
此帖发自论坛手机版
email: ytleader@126.com
华北工控智能物联网计算机,可用于能耗在线监测系统控制和管理
作者的所有帖子(1864)
发表于:2016/12/27 7:54:09
参数调就好了
西门子S7300PLC通过以太网连接组态王KingSCADA
771804222
作者的所有帖子(149)
发表于:2016/12/27 11:59:04
回复 #2楼 919355607
空载可以正常动,有了负载就动不了了
国家发改委等14部委联合举办2009年全国节能宣传周活动
771804222
作者的所有帖子(149)
发表于:2016/12/27 12:00:03
回复 #1楼 ytleaderplc
有CX-DRIVE这个软件,就是自动调节刚度这个不能选择
CHH100变频器在俄罗斯加里宁格勒水厂的应用
771804222
作者的所有帖子(149)
发表于:2016/12/27 12:03:23
回复 #2楼 919355607
能不能帮我看看你安装的软件里面有没有如图所说的东西,看看下面这个是不是灰色的,能不能选?
MITX-6116:计算和图形处理能力提升,支持医学成像应用
安子stoneZcV
作者的所有帖子(8)
发表于:2017/3/15 19:59:01
楼主用CX drive怎么修改伺服参数呢?我们想修改参数但是修改了无法保存至伺服里面去,重新启动伺服后参数又还原了
BIS-6390ARA-C10:高算力\大内存\丰富扩展,支持变电站无人值守监控系统应用
作者的所有帖子(2)
发表于:2021/3/24 20:45:55
求CX-Drive的安装包,邮箱1075022701@qq.com
台达整套智能解决方案鼎力服务光伏产业
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
