三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:12920 [上一页] [1] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/12/26 19:13:25
三菱PLC用GX Works2编程如何像欧姆龙那样可以程序分段?
39327
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:574
历史总积分:39327
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/12/26 19:55:41
以下是引用hnhyczj2016/12/26 19:13:25的发言:
在简单工程模式下,你想实现如欧姆龙这样的分段请购买L或者Q系列机型,这样你可以通过在不同的梯形图中写程序并分配任务来实现程序分段。
在结构化工程模式下,你可以将需要分段的程序写成FB并在主任务中调用来实现分段。
Good Luck~
15594
deweg
文章数:2086
年度积分:321
历史总积分:15594
发表于:2016/12/26 21:31:29
简单工程下选择使用标签,然后利用行间声明,显示至导航窗口,可以实现分段。软件是GX-WORKS2。觉得没Omron的好用
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:574
历史总积分:39327
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/12/26 21:37:25
以下是引用deweg2016/12/26 21:31:29的发言:
光一个ST,就秒得欧姆龙不要不要的,翻翻以前的帖子,就知道用欧姆龙的ST有多么痛苦了。
Good Luck~
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/26 21:47:23
实际上FX可以通过主控指令将程序分段,这样看起来清晰......
当然楼主实在偏爱多个子程序块,你可以用欧姆龙、基恩士均可,当然三菱Q系列只是价格较高罢了,如果价位不是问题可以选Q系列(Q系列属于中高端产品)
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/26 23:59:42
看来是需在新建工程时,选择或设置了。
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/27 11:11:10
编程软件各有各的风格
致力于自动化
伺服 PLC HMI
