回帖:11个,阅读:1082次 [上一页] [1] [2] [下一页]
气体电磁阀故障续
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2016/12/26 13:04:57
个人判断气体电磁阀打开延迟故障原因主要有三点:1、线圈供电开关电源电压不足,只有19V。2、电磁阀内部缺油。3、进气压力过大。
处理结果,电压问题为解决,老板不买新的,我又不会修,只知道里面坏了一个电容和一个二极管。电磁阀拆开清洗并加了新润滑油。减小供气压力1.1MP到0.9MP。
现在设备能正常使用了,等哪天开关电源或者电磁阀线圈彻底坏了再考虑换件吧,个人厂子就这样了,能对付就对付
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2016/12/26 13:11:20
就是这个电磁阀
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/26 13:34:35
这样的老板我不要
致力于自动化
伺服 PLC HMI
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/12/26 14:21:44
平时碰到内部脏比较多。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/26 15:50:04
能解决问题就行了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/26 17:11:23
你这个电磁阀工作压力只能到0.7Mpa吧
看看阀体上的参数!
2473
magicccc
文章数:201
历史总积分:2473
发表于:2016/12/26 19:51:48
这老板不大方,干着也没意思
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/26 19:54:03
   气动系统正常工作的两大重要元件;油雾器与分水滤气器。这两大件若平时能维护保养好,就可以大大降低气动系统的故障率。在一些工厂中,这两大件往往被人遗忘,只是一味的修阀,修负载元件,劳命伤财。
雷电
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/12/26 20:20:26
电源电压太低,滑润不足以及进气压力过大这三大症结分析都很到位 。
思想决定高度
3704
yjq0010
文章数:85
年度积分:74
历史总积分:3704
发表于:2016/12/26 20:33:17
分析处理到位学习了
602.0897
