变频器维修
回帖:21个,阅读:4548次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/12/26 8:34:51
为方便查看,再上电路板图片、电路图:
一、电路板图片:
二、电路图:
三、几个关键元件的管脚短路、开路实验:
以下实验,条件:变频器OK,空载,R-S上电380V交流,风扇连接,测温传感器连接。
1、OI1(P620,R-S上电检测光耦):
  输入端短接-上电:不报警;启动:无频率输出,相应REV(反转)或FWD(正转)LED指示灯闪,风扇不转;
  输出端短接-上电:不报警;启动:正常;
2、OI2(P521,制动控制光耦):
  输入端短接-上电:不报警;启动:正常;
  输出端短接-上电:报E.BE,不可复位;
3、OI7(NEC701,风扇运行检测光耦):
  输入端短接-上电:不报警;启动:正常启动运行,插报Fn(闪),风扇正常运行;
  输出端短接-上电:不报警;启动:正常,风扇正常。
4、OI10(NEC701,风扇控制光耦):
  输入端短接-上电:不报警;启动:正常,风扇不转;
  输出端短接-上电:不报警;启动:正常,风扇正常;
5、散热器温度传感器(CON1)
  常态-18K;
  开路-上电:正常;启动:正常;
  阻值减少-上电:风扇转,不报警;启动:正常;
6、OI3(7800,母线电压检测)
  3-4脚短接--上电:报“E.UVT”,不可复位;
7、IC3(LM339,检测保护)
  11-12脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
  10-12脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
  13-12脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
   8-12脚短接--上电:报“E.UVT”,不可复位;
   9-12脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
  14-12脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
   5-12脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
   2-12脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
   6-12脚短接--上电:报“E.UVT”,不可复位;
   7-12脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
8、IC2(LM393,检测保护)
   2-4脚短接--上电:报“E.UVT”,不可复位;
   3-4脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
   1-4脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
   5-4脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
   6-4脚短接--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
   7-4脚短接--上电:报“E.UVT”,不可复位;
9、W相反馈电阻(R93、R145-148)
   断路--上电:OK;运行:报“E.OC1”,可复位;
10、V相反馈电阻(R84、R140-R143)
11、U相反馈电阻(R78、R135-R138)
12、OI5(HCNW2601,通讯)
   6-5脚短接--上电:OK;运行:OK;
13、OI6(HCNW2601,通讯)
   6-5脚短接--上电:报“E.7”,不可复位;
14、OI8(HNCW2501,通讯)
15、OI9(HNCW2501,通讯)
16、OI4(HNCW2501,通讯)
   2-1脚短接--上电:报“E.6”,不可复位;
   3-1脚短接--上电:OK;运行:OK;
17、IC4(1302H02,频率处理)
   8-11脚短接--上电:报“E.OC1”,可复位;
   9-11脚短接--上电:报“E.OC1”,可复位;
  10-11脚短接--上电:报“E.OC1”,可复位;
以后,维修A500系列,自己对号入座吧。
[此贴子已经被作者于2016/12/26 9:21:19编辑过]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/12/26 9:00:26
对楼主的强悍表示佩服
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/26 9:02:45
  谢谢楼主分享资料。
雷电
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/12/26 9:53:50
谢谢楼主.
15894
deweg
文章数:2093
年度积分:621
历史总积分:15894
发表于:2016/12/26 9:56:03
要是搞维修的到这个程度也不容易
1378
1778896916
文章数:157
历史总积分:1378
发表于:2017/1/2 20:54:55
楼主真的牛人,感谢!能下这般功夫佩服之至。
阿康a
文章数:32
年度积分:56
历史总积分:907
发表于:2017/1/21 16:32:35
好贴,可以加我QQ吗1275959631
小小学徒
597
szksdl
文章数:12
历史总积分:597
发表于:2017/2/10 16:12:46
众一电路科技专业的PCB快板生产厂家高精密pcb制造孔0.2MM、线3mil,多层阻抗板等财富热线:18126038481 QQ343869839
1032
电工王子
文章数:6
历史总积分:1032
发表于:2017/3/7 20:59:55
爱死你了,正是我所需要的。
电工小子
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2018/4/14 10:34:14
以下是引用yuanyuesheng在2016/12/26 8:34:51的发言:
为方便查看,再上电路板图片、电路图:
一、电路板图片:
二、电路图:
三、几个关键元件的管脚短路、开路实验:
  输出端短接-上电:不报警;启动:正常;
2、OI2(P521,制动控制光耦):
  输入端短接-上电:不报警;启动:正常;
5、散热器温度传感器(CON1)
  常态-18K;
  开路-上电:正常;启动:正常;
6、OI3(7800,母线电压检测)
7、IC3(LM339,检测保护)
8、IC2(LM393,检测保护)
12、OI5(HCNW2601,通讯)
13、OI6(HCNW2601,通讯)
14、OI8(HNCW2501,通讯)
15、OI9(HNCW2501,通讯)
16、OI4(HNCW2501,通讯)
您好,能把三菱A540-3.7KW的充电可控硅(SCR1)的型号发我一下吗?谢谢!
[此贴子已经被jint于2018/4/16 12:53:13编辑过]
140.4009
