变频器维修
回帖:8个,阅读:1042次 [上一页] [1] [下一页]
富士5000P11变频求助
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2016/12/25 19:40:21
为什么会出现输出电压低.电流变大.难道是驱动载波变低了吗.有遇到过的指点一.二.
学海无涯
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2016/12/25 20:57:23
建议仔细看看变频器的原理的书啊,里面讲的非常详细
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/25 23:24:02
   载波从参数中设定后是不会随便变化的,阶非有人修改,楼主说的这种情况可能是变频器过载后自动降频。不知变频器带的什么负载,建议楼主仔细检查检查负载,用真有效值钳表多测几次电机电流,若真是过载了,那还是从负载上去解决问题吧。
雷电
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2016/12/27 16:26:00
发现是主板问题,但主板上不好查,继续摸索中
学海无涯
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/27 22:26:03
  这似乎和主板没有关系。
雷电
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2016/12/27 23:32:57
代换主板就Ok
学海无涯
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/28 8:18:37
    难道是存贮器中的程序出了问题?楼主可以把存贮器中的程序重新写一下,看看是不是会好,也许可以救回一块主板。
雷电
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2016/12/29 0:09:57
好的我试试
学海无涯
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2016/12/29 0:13:20
听说驱动信号幅度低会引起这种现像,可就主板输出信号低,CPU芯片老化,继续探索中。。。。。
学海无涯
46.8003
