回帖:18个,阅读:3674 [上一页] [1] [2] [下一页]
1211
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2016/12/26 1:23:07
#10楼
以下是引用dlr2016/12/25 15:52:01的发言:
   电磁阀绕组、继电器线圈都属于电感元件。如果触点电路中存在电感,在切断电源瞬间电感上会出现过电压,在切断电源的瞬间产生火花或将其它电子元件击穿,这是该类电路固有的特性,检查不检查它都是客观存在的,关键是想办法消除它。
   实用的消火花电路是RC吸收电路如图所示。图中虚线框内是一种半RC吸收电路,图中虚线框外是一种全吸收电路,在实际应用中选择以上电路中的一种就行了。消火花电路应紧靠继电器触点安装,并尽量使连接线短些,以保证消火花电路的效果。
多谢,因为没有示波器,所以用二极管led试下看能否看到
现在就是不管负载电流多大,都应该反接一个二极管吗?
lliu1978
文章数:6823
历史总积分:16243
发表于:2016/12/26 9:19:55
#11楼
根据楞次定律产生过压是肯定的!
学习永不停止!
25720
dlr
文章数:4509
年度积分:149
历史总积分:25720
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/12/26 16:10:27
#12楼
回复 #10楼 fnachille
是的,按1楼说的并个1N4007就行了。
24147
liuxd6909
文章数:12724
年度积分:204
历史总积分:24147
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/12/26 20:23:09
#13楼
以下是引用fsjnzhouyan2016/12/25 14:12:16的发言:
可以反向并联一个1N4007二极管了续流。
对于 直流 继电器通常是这么做的。
思想决定高度
1211
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2016/12/26 20:52:10
#14楼
今天看了看看现场,实在不知道在哪个位置装二极管,貌似很多继电器都是伸出两根线来,比如水和气电磁阀的继电器,这怎么接呢?有没有谁有现场的照片,分享一下看看是怎么接的?
老兔子
文章数:2536
年度积分:149
历史总积分:19391
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/12/26 21:06:44
#15楼
对于感性负载(线圈类)来说,直流电路只要在负载(线圈)两端反向并上二极管即可,交流电路可以先串联电阻和电容后再并在负载(线圈)两端就可以了,这没有什么难处。
29785
秀空
文章数:13572
年度积分:140
历史总积分:29785
发表于:2016/12/26 21:10:29
#16楼
并上续流二极管.注意方的不要接错
20352
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:160
历史总积分:20352
发表于:2016/12/27 6:19:46
#17楼
续流二极管,是你不错的选择
 一花一世界,一佛一如来
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/27 8:30:22
#18楼
并接续流二极管。或直接购买本身带有续流二极管的继电器。
