回帖:18个,阅读:3830次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1211
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2016/12/25 13:42:50
24v的电磁阀,控制水,气,和接触器等,在关闭时有的会有反向电正,但有的又没有,如何控制消掉呢?
我自己用24伏的中间继电器做实验,把二极管反向接阻,再串个led,也没有观察到有电,但现场有些气动电磁阀关闭时又有弧光,这些是什么原因呢。
因为这样的问题,已经损坏了好几个在线仪表,如何能检查出来并避免问题呢?
[此贴子已经被jint于2016/12/27 9:07:33编辑过]
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:849
历史总积分:20820
发表于:2016/12/25 14:12:16
可以反向并联一个1N4007二极管了续流。
摸着石头过河,走自己的路吧!
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/12/25 14:44:53
如楼上所说,并接续流二极管。或直接购买本身带有续流二极管的继电器。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/25 15:12:01
直流的继电器线圈,开关动作,反电势可能很高,但能量不大,所以,用LED显示,一般是看不到的。用示波器看开关的波形,抓波,比较续流时与不续流时的dv/dt,也许就明白了。
我是你的朋友
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/12/25 15:15:40
是不是用LED都会有这样的问题,我把led串电阻直接接到输出端,没输出也有一点亮
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2016/12/25 15:50:15
一楼正解。
三人行  必有我师
26360
dlr
文章数:4560
年度积分:789
历史总积分:26360
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/12/25 15:52:01
   电磁阀绕组、继电器线圈都属于电感元件。如果触点电路中存在电感,在切断电源瞬间电感上会出现过电压,在切断电源的瞬间产生火花或将其它电子元件击穿,这是该类电路固有的特性,检查不检查它都是客观存在的,关键是想办法消除它。
   实用的消火花电路是RC吸收电路如图所示。图中虚线框内是一种半RC吸收电路,图中虚线框外是一种全吸收电路,在实际应用中选择以上电路中的一种就行了。消火花电路应紧靠继电器触点安装,并尽量使连接线短些,以保证消火花电路的效果。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/25 16:16:54
给继电器线圈两端反并联一个二极管,起续流作用就不会烧了。
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2016/12/25 20:22:13
rc是适用于交流电路的吧。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/25 21:37:43
可以在线圈上反向并联续流二极管;明显看到弧光,可能是电弧持续的时间较长。
6楼介绍的比较全面。
此帖发自论坛手机版
93.6006
