台达论坛
回帖:6个,阅读:1076次 [上一页] [1] [下一页]
570
332663435
文章数:3
历史总积分:570
品牌积分(台达):0
发表于:2016/12/23 21:04:32
请问  台达DVP 14SS211T  PLC能控制台达的伺服电机吗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
品牌积分(台达):12
发表于:2016/12/23 22:05:29
可以的,可以2轴
SS2是4轴的,不是2轴;
[此贴子已经被ZCMY于2016/12/24 10:49:47编辑过]
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2016/12/24 9:32:22
呵呵;带伺服的还是用DVP-12SC的吧;
570
332663435
文章数:3
历史总积分:570
品牌积分(台达):0
发表于:2016/12/24 9:55:12
回复 #1楼 高雅的雅
你好!  能肯定是可以控制伺服吗?  因为我试了不行,我是初学者搞不清是我的接线有问题还是PLC本身就不能控制,所以我想用排除法先确定DVP14SS211T这款是否能控制。如果可以控制的话我就进一步的找接是否有问题。   但是现在有人说可以有人说不行,所以我现在也搞不清可以不可以了?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
品牌积分(台达):10
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/24 10:09:35
T是晶体管型的,可以
致力于自动化
伺服 PLC HMI
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2016/12/24 10:49:05
DVP 14SS211T 这个有4轴的脉冲功能;
只有频率只有10K,所以一般不推荐;
1090
szxxt
文章数:64
历史总积分:1090
品牌积分(台达):0
发表于:2016/12/24 16:40:40
为楼主这样子深表其哀!明白我说的吗?不谢!这个可以互撕!
   就酱。
93.7812
