变频器论坛
回帖:4个,阅读:775次 [上一页] [1] [下一页]
513
消魂小虎lblB
文章数:3
历史总积分:513
发表于:2016/12/23 16:17:54
三菱F740变频器分别为15kw和5.5kw一控一拖动熊猫水泵15kw和5.5kw,经常不定时跳Eov1故障,加速时制动过电压,修改参数:增大扭矩、缩短加速时间、9参数电流加大40%、882避免再生起作用、884灵敏度3,仍然不定时跳相同故障,翻看故障均为Eov1,且均为刚启动的一瞬间跳的,电压电流等都很低的时候。
请问有没有大神遇到过这类问题,该怎么解决,谢谢!
补充一下,因为小区暂时没进户,只是测试性用水,所以加了休眠功能,因为熊猫水泵是水冷泵,不加休眠一直保持恒压运转的话就会烧掉!
在此求教各位大神该怎么解决这个问题,十分感谢!
712
刘威YeHOpJDP
文章数:43
历史总积分:712
发表于:2016/12/23 16:32:41
应该是延长加速时间吧
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2016/12/23 17:00:18
是延长加速时间。
513
消魂小虎lblB
文章数:3
历史总积分:513
发表于:2016/12/24 8:03:36
回复 #1楼 刘威YeHOpJDP
延长了加速时间,也不行啊。这个试过了
513
消魂小虎lblB
文章数:3
历史总积分:513
发表于:2016/12/24 8:03:49
回复 #2楼 秀空
延长了加速时间,也不行啊。这个试过了
62.5063
