变频器论坛
回帖:9个,阅读:1517次 [上一页] [1] [下一页]
508
奥凯小尹IWVt
文章数:1
历史总积分:508
发表于:2016/12/23 9:59:40
请教大家,如何确定一款适合的风扇
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2016/12/23 10:10:09
那地方的散热?电路板的散热,书上就有啦。开关电源的书,PCB制板的,模拟器件的都会在背后部分有些散热相关内容。
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2016/12/23 13:59:56
根据安装位置,空间大小,电压等级等等,发热量大就选转速高一些的,
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2016/12/23 14:07:43
     成品变频器都自带散热风扇的,你要的是不是安装有变频器的配电柜内散热用,如果是这样的话,我一般都选用的是电压220v 规格200mmX200mmX60mm带防护罩的轴流风机作配电柜内散热用,价格也只一百多元一套,散热效果也不错。仅供楼主参考
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/12/23 19:39:03
赞同楼主3的说法。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/23 19:41:22
你这问题估计没几个回答得了!
关键条件都不齐!
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2016/12/24 8:27:12
二楼的建议挺好
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2016/12/24 8:58:36
工厂的散热,感觉容易安装,风够就行,
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/24 9:51:07
根据发热功率(耗损功率)选择散热型材和散热风扇
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/25 12:12:22
   要考虑额定电压、功率、转速,这些参数决定风扇的散热能力,可抛开复杂的理论计算,参照同类变频器的风扇参数选用。尽量选用滚珠轴承的,寿命长。
雷电
296.8796
