回帖:9个,阅读:1372次 [上一页] [1] [下一页]
948
BLACK88
文章数:55
历史总积分:948
发表于:2016/12/23 9:17:40
请问大家:我们组合式空调箱:只有送风机一台,检修发现回风阀叶片坏了,现在状态时100%回风量,想不打算修复回风阀,这样的话开启送风风机会对风机有什么影响或其它隐患,谢谢!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/12/26 16:04:40
我回答不了这问题,请哪位朋友帮忙解答一下吧。
楼主或可查看说明书、或参考有关资料、现场观察,从负载等方面,看有哪些影响之处。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2016/12/26 16:40:06
要回答楼主的问题,首先要了解回风、新风各自的用途。
回风:回风利用的比例愈高,系统就愈省电,也就是说电耗最低,但又带来一个问题,房间内的空气就与浑浊。
新风:新风利用的比例愈高,系统就愈费电,也就是说电耗最高,但房间内的空气最新鲜。
当春秋两季时,此时即不要制冷也不要制暖,或者室内温度高于室外,而此时却需要制冷时,为了节约用电,同时也为了保持室内的空气新鲜,此时就应该100%的利用室外空气。
而当夏季制冷,室外空气温度相当高,为了节电,此时可以适当的利用回风,并适当的开启新风。
了解以上的原因后,楼主应该知道怎么做了吧!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/26 17:03:12
如果你的回风阀是手动的且一直处于一个固定状态
那么不维修也没什么问题!
948
BLACK88
文章数:55
历史总积分:948
发表于:2016/12/27 17:07:19
回复 #3楼 wenquan753
回风阀门开度是是电动阀控制的,开度的大小是PID调节的,现在就是回风阀门轴坏掉了,回风阀门开度一直为100%全打开,这样不知道开启风机时,会不会造成风机前后压差会不会相差太大,最终造成风机电机坏掉!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/27 19:36:49
回复 #4楼 BLACK88
这个要看实际情况
设计的时候回风阀开度是多少?
至少这样能耗上去是肯定的
轴断裂直接加工一根不就解决了嘛!
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2016/12/27 20:42:29
回风阀全开,对驱动风机的电机影响不大,应该是电机电流略有增加,但绝对不回烧电机,因为设计师在设计时必须考虑到,在春秋两季时,风阀全开,除非是饭筒设计师。
948
BLACK88
文章数:55
历史总积分:948
发表于:2016/12/28 10:00:36
谢谢楼上各位网友!我特别怕每次启动风机时,电流会很大烧坏电机!
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/12/28 11:04:15
启动时测一下电流就知道了,
660
13821447602
文章数:32
历史总积分:660
发表于:2016/12/28 11:20:44
8楼正解,建议检测一下风机工作电流,如果超出了电机范围就必须解决。
137.9585
