串口通信
回帖:3个,阅读:5194 [上一页] [1] [下一页]
1211
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2016/12/23 0:39:41
什么是单线制串行接口?如何与西门子或者是,三菱的plc的串行接口通信呢
有一些仪表是单线串行接口,这个是怎么用的呢
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2016/12/23 9:46:04
美信那个1线接口么?如果是,
其在1条线上,分时段的,又收又发,
然而,主要问题是与通用串口的数据格式有很大的出入,
起始位不同,表示数据也不同,结束也不同,
所以说,没得转,要转得用处理器变换处理。
1211
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2016/12/24 9:36:12
有些湿度计的说明书上写的是单线制232,以前从来没接触过。
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2016/12/24 13:05:53
说明书该有足够的内容让你能使用,我这说只是猜,估计,所以只能是参考。
是不是只有传感器只有发送,没有接收。少了一条线,叫单线。
46.8003
