变频器维修
回帖:15个,阅读:1623 [上一页] [1] [2] [下一页]
维修日记
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/12/21 20:52:10
今天维修一台11KW变频器,故障: 一体模块【IGBT】有一相无触发。焊下模块,通电测量电源板,驱动电路三相输出正常,焊上一只新模块,恢复变频器,通电空载试机,三相输出电压低【330V】,怀疑主控板,维修之,更换一只集成电路【TL084】频率与电压检测电路后正常。把主板安装到变频器上重新试机,空载输出恢复正常。接上电机【22KW】实验,发现V相输出电流比其他两相低,相差8个电流。拖动5.5KW电机三相电流平衡。此机典型故障为:带大电机三相输出电压平衡,电流不平衡,中相输出电流低。断电,拆机维修电源板,检测驱动电路【V相】所有元器件没发现问题,换光耦PC923试一试,恢复变频器,上电试机,先空载,再接电机试验,测量变频器三相输出电压平衡,电流也平衡,成功修复。
6509
1041858828
文章数:434
历史总积分:6509
发表于:2016/12/21 21:48:59
很仔细,谢谢楼主分享
此帖发自论坛手机版
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2016/12/21 22:55:56
具体牌子没说呢。。。
努力学习
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/12/22 8:27:56
谢谢楼主.
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/22 8:31:47
   修理之后总结经验教训,会对我们修理技能的提高起到较大的促进作用。我谈两点个人的意见,纯属技术探讨,请勿误解:
  一、如果在换新模块之前按照咸老师介绍的测量驱动能力的方法进行了测量,就会提前发现光耦低效的问题。
  二、分析一下旧模块究竞什么部位损坏了,还是说某一相IGBT性能变差了。
雷电
11757
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:725
历史总积分:11757
发表于:2016/12/22 8:37:02
心得体会
9075
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2016/12/22 8:40:28
谢谢分享
770
醉倒街头忆风雨
文章数:76
历史总积分:770
发表于:2016/12/22 17:27:24
感觉你说的都是废话   懂一点的人 都知道咋修
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/12/22 18:52:49
废话有时是管用的,实话有时看着像是废话,我觉得多学知识是没有错的,学东西【学】的是门道,内涵与外延应该是相等的,过程很重要,您说圆石头与方石头哪一个能走的更远,一滴水微不足道,但大海就是由这些微不足道的水滴汇集而成的,缺点是成功的起点。
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2016/12/23 14:59:54
以下是引用醉倒街头忆风雨2016/12/22 17:27:24的发言:
你这刚入门的连开关电源都不会修,还有脸说人家废话
