英威腾变频器
回帖:5个,阅读:1283次 [上一页] [1] [下一页]
3570
invt 版主
文章数:538
历史总积分:3570
发表于:2016/12/21 14:25:30
楚汉争霸有十面埋伏,虞姬情殇千年,霸王挥泪别江东,自刎千古恨;现今变频器的十面“埋伏”,同样会让其饱受痛苦。现在小编在这里唠一唠让变频器“饱经苦难”的十面“埋伏”。
变频器的十面“埋伏”之一:过压
电源电压、发电机组电压过高,变频器长时间供电过高容易造成内部元件损坏。
变频器的十面“埋伏”之二:沙尘暴
金属等导电粉尘、灰尘过多造成主电路短路亦或者灰尘堵满冷却片温度过高导致跳闸及烧毁。
变频器的十面“埋伏”之三:水灾
变频器安装调试前,处于潮湿环境中;变频器在运行使用中,工作环境恶劣,会有雨水或者油污、油雾等附着水汽结露,造成电器元件长期处在潮湿环境中,对线路板以及绝缘结构造成损伤。
变频器的十面“埋伏”之四:桑拿
周围环境温度过高,风机堵转,马达过热等造成变频器无法有效散热,影响机器的使用寿命和造成机器损伤。
变频器的十面“埋伏”之五:加载
长时间的负载过高,不仅会影响电机的寿命,同样将损坏变频器,影响其使用寿命。
变频器的十面“埋伏”之六:欠压
电源电压,发电机组电压不够,使得变频器频繁欠压,容易导致内部元件损坏。
变频器的十面“埋伏”之七:腐蚀
因腐蚀性气体造成拨动开关、继电器接触不良;因腐蚀性气体造成晶体间短路,端子腐蚀造成主电路短路,线路板腐蚀造成各器件间短路。
变频器的十面“埋伏”之八:雷击
没有按照设备厂家的要求,没给变频器接地及装设避雷措施。导致雷雨天气时候变频器容易损坏。
变频器的十面“埋伏”之九:冷暴力
使用者不按照要求检差和定期维护变频器,或多年不更换风机,不检差机器部件的使用情况和损伤程度。
变频器的十面“埋伏”之十:配错郎
结束语:
选型不准,会造成变频器超载,小马拉大车的现象,参数未调整到最佳使用状态,使变频器经常过流、过压等问题,造成机器劳损,损伤。
[此贴子已经被作者于2016/12/21 14:27:09编辑过]
深圳市英威腾电气股份有限公司
网址:www.invt.com.cn
邮 箱:invt@invt.com.cn
服务热线:400-700-9997
微信:搜索英威腾公众号,或invt-corp
地 址:深圳市南山区龙井高发科技园4号楼英威腾大厦
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/21 14:42:14
如果是内行选,肯定不会中埋伏。
如果是外行选,就难说了,尤其是大额采购的时候,外行的领导亲力亲为的时候,你懂的。表情
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/12/21 15:15:21
价格也是选型的重要因素.
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/12/21 16:20:42
一半还好的,只是有时候会有些怪异的情况出现,比如不懂行的人帮你选的型号
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/12/21 17:25:14
讲得很全面,要是对具体的方面能有个例子更好
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2016/12/22 16:17:12
说的很好啊
