西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:1574次 [上一页] [1] [2] [下一页]
S7梯形图编程
515
yangyang1113
文章数:6
历史总积分:515
发表于:2016/12/21 10:34:17
编写一个三角波,幅值和周期可调
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2016/12/21 10:43:34
恐怕不能符合你的要求,因为plc的速度比较慢.在100ms的周期.
就算用1ms的定时器,一个爬坡怎么要10位精度,这样就是10ms的周期,频率100hz,再调的话,更低.这样的三角波干什么用?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
515
yangyang1113
文章数:6
历史总积分:515
发表于:2016/12/21 10:48:11
回复 #1楼 pqsh
用于学习的,还处于基础阶段,练手的,还有一个用S7-300做一个方波的周期、幅值可调
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/12/21 10:57:22
以下是引用yangyang1113在2016/12/21 10:48:11的发言:
今年不写,留着1月5日写。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2016/12/21 12:25:20
方波可以,三角波没搞过。
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2016/12/21 14:29:54
作业啊,你们老师真搞.
用pwm,还是da?
如果我忘了我
请帮忙记得我
515
yangyang1113
文章数:6
历史总积分:515
发表于:2016/12/22 8:58:16
回复 #4楼 秀空
请问,方波应该怎么做,要求周期、幅值可调
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2016/12/22 15:21:59
以下是引用yangyang1113在2016/12/22 8:58:16的发言:
要看你要求精度,精度不高可以通过对标准脉冲计数控制通断,精度要求较高可能需要考虑中断来,三角波没搞过,期待fujifa的思路
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/12/22 20:32:15
  S7  PLC 来写 三角波程序 ?? 什么意思,没有明白 ?是输出成一个上升和下降吗 ?
   那来一个加减记数器不就可以了? 使用定时器时间到递加达时起加时做加1,加到一个数 DB*DBW*, 后再做相同定时器做减法,幅值就使用加法的时间做一个记时器,加到的数做周期。
[此贴子已经被作者于2016/12/22 20:35:56编辑过]
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
15973
deweg
文章数:2095
年度积分:700
历史总积分:15973
发表于:2016/12/22 21:06:37
要是学生,很多人都不知道PLC是怎么回事。学校的老师也是一样,说风就是雨。
140.6013
