变频器维修
回帖:2个,阅读:2358次 [上一页] [1] [下一页]
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2016/12/20 22:19:47
iG5变频器上电报OC,查MCU板OCT测试点为低电平,比较器2901输入端正常。拆板更换比较器。OCT电平为高电平,OCS测试端仍为低电平,装机参数可调出,但不能更改。外接端子启动假负载正常。偷个懒到客户装机,开机正常,20s左右跳IOLT。故障肯定与OCS测试点电平不正常有关,明天换LM339试下。故障代码什么意思?查不到。
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/21 8:17:42
   期待楼主继续分享。
雷电
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2016/12/21 12:45:41
上午换比较器LM139,OCS测试点,电压4.9V,高电平正常,试机带载正常。上次换的2901为拆机芯片,部分比较器坏。
46.8003
