回帖:28个,阅读:4038次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/12/21 14:49:42
#20楼
装灭弧器。
诚
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/12/21 15:35:51
#21楼
回复 #19楼 xiangzi4772
你老板也在这里。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/12/21 16:40:28
#22楼
更换品牌或者增大容量试试。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/12/21 20:17:50
#23楼
空间允许的话换100A的接触器会好些。
3704
yjq0010
文章数:85
年度积分:74
历史总积分:3704
发表于:2016/12/21 20:42:55
#24楼
不行就换,想延长使用时间就加大接触器容量
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2016/12/21 21:00:49
#25楼
估计质量不好吧,我们的有的用的5年还没有换,频繁的3年或者2年换的。施耐德的接触器 柯尼行车
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2016/12/22 20:56:43
#26楼
回复 #19楼 xiangzi4772
老板会让你拆开打磨触点的!还想换新的?呵呵
 一花一世界,一佛一如来
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/12/23 16:36:39
#27楼
换大一号的
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/12/23 22:01:20
#28楼
以下是引用cfg168在2016/12/20 21:44:44的发言:
是不是频繁正反转?尝试更换接触器品牌和增大接触器的通断容量。
建议更换触点容量大一等级的接触器,或采用变频器控制 。
思想决定高度
140.231
