回帖:28个,阅读:4038次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5415
东莞康银
文章数:1062
历史总积分:5415
发表于:2016/12/21 8:47:06
#10楼
应该没那么快坏吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/21 8:52:45
#11楼
如果不换品牌,可以加大一个档次的主触点容量。即可延长更换周期。
我是你的朋友
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2016/12/21 9:16:08
#12楼
是质量问题吧。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2016/12/21 10:03:47
#13楼
说明选择的接触器容量不够,可以放大一级,现在接触器质量不如20年前的质量,所以要把容量放大点为好...
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2016/12/21 10:46:51
#14楼
10吨天车升降电机大概不小于22KW且肯定是频繁动作,65A接触器感觉小了应换成100A以上的。另外,转子外接电阻接触器如果有粘连的会造成启动电流过大,也需要检查一下。
三人行  必有我师
2627
xielitong
文章数:93
历史总积分:2627
发表于:2016/12/21 11:20:42
#15楼
以下是引用799676754在2016/12/21 8:23:25的发言:
   这是不正确的操作方法造成的,点动太频繁。当然维修工是管不了操作工的,一般是这样。我们的解决办法是在空间允许的情况下加大接触器的容量。
维修工是管不了操作工的 这句台经典了 我们就是经常被一些无知的操作工整懵
2473
magicccc
文章数:201
历史总积分:2473
发表于:2016/12/21 13:03:38
#16楼
换个大一点的接触器
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/12/21 13:20:24
#17楼
装带有灭弧装装置的接触器
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/21 14:25:42
#18楼
行车接触器本来就容易坏,跟现场的环境有很大关系。
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2016/12/21 14:45:20
#19楼
回复 #5楼 aaxin2008
你这想法怎么和老板一模一样
124.999
